查看: 913|回复: 0
[供应] BP3236C可控硅调光芯片,外置NTC
发表于 2020-3-13 21:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: BP3236C可控硅调光芯片,外置NTC
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP3236C 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调 光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于 Buck,Buck-Boost,Fly-back 结 构的 LED 驱动电源。
BP3236C 芯片内部集成 500V 功率开关,采用 驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低, 只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特 性,极大的节约了系统成本和体积。BP3236C 内部 通过 JFET 提供额外的下拉电流,在外接调光器, 调光器导通角较小时,防止驱动重启造成闪灯。
BP3236C具有多重保护功能,包括LED开路保护(过 压保护),LED 短路保护,欠压保护,芯片温度过 热调节等。
BP3236C 采用 SOP-8 封装
4特点功能:
支持可控硅调光
内部集成 500V 功率管
临界连续电流控制模式
内置 JFET 供电
芯片超低工作电流
±5% LED 输出电流精度
线电压前馈补偿
LED 开路保护
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
外置 NTC 设置环境温度过热调节
芯片结温过热保护
采用 SOP-8 封装
5应用范围:LED 球泡灯 , LED 蜡烛灯 , 其它 LED 照明
方案  资料++ + +++++郭生+++ qq:3301086671​
6原理图: BP3236C.png
7联系方式:方案  资料++ + +++++郭生+++ qq:3301086671
