查看: 1017|回复: 0
[供应] 12-85V2.5A EMC汽车工作灯 长条灯驱动ic方案 H5628
发表于 2020-3-12 17:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市惠海半导体有限公司致力于DC-DC电源管理芯片的研发,销售及方案解决,原厂直销芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。联系人:  邱女士    15322819532
方案特点:
H5628低温升、高效率的降压恒流LED驱动ic,H5628应用于LED车灯照明可轻松过EMC 解决收音机 对讲机干扰问题,宽输入电压范围为12-85V,外围元器件仅仅10个,性能优异,具有良好的线性调整率、负载调整率,采用VFPWM连续 工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。 H5628固定开关频率固定为130KHz,在应用中可以采用较小值 的电感,且对电感一致性要求不高。H5628可以 通过对MODE端口进行控制实现两种功能切 换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。H5628采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。
4、特点功能:
 宽压8V-85V输入范围
 典型的130KHz开关频率
 效率高达95%以上
 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
 内置智能温度保护,高温掉电流
 内置100V低内阻MOS
 3%恒流精度
 平均电流工作模式
5、应用范围:
 直流或交流输入LED驱动器
 电动车灯、汽车灯、摩托车灯、低压球泡灯、工作灯、长条灯
 电动自行车照明
 大功率LED照明
 汽车照明等
6、原理图:
我司车灯选型:
东莞市惠海半导体有限公司
