查看: 910|回复: 0
[供应] 惠海H6118 原厂直销 DC-DC降压恒流驱动IC 可替换PT4115
发表于 2020-3-12 16:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市惠海半导体有限公司
DC-DC降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,LED车灯IC,舞台灯IC,景观灯IC,台灯IC,智能照明调光IC,共阳无频闪调光高辉度调光IC,100V稳压IC,中低压MOS管
产品描述:H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6118工作电压从4V到30V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。可支持PWM模式调光,辉度可达65536级。H6118内置过温保护电路,低压无过冲、高端电流检测、电流精度±3%、输入宽电压4~30V、输出电流可高达1.5A、开关频率:1MHz。
H6118 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,
H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz。抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无抖动现象、抖频技术,过认证容易
产品特征
l 低压无过冲
l 高端电流检测
l 电流精度±3%
l 输入宽电压4~30V
l 输出电流可高达1.5A
l 开关频率可达:1MHz
l 高效率:可达98%
l 辉度控制频率可达:25KHz
l 滞环控制,无需环路补偿
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 优异的负载调整率和线性调整率
典型应用:舞台灯、智能照明、洗墙灯,景观亮化、LED备用灯,信号灯、建筑照明,汽车照明、低压LED射灯代替卤素灯,可替代和替换PT4115,4205,4119调光高辉度65536级。
H6118线路图:
H6118实物图:
