查看: 984|回复: 0
[供应] BP2805开关调光恒流芯片,外置ovp,无vcc
发表于 2020-3-10 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: BP2805开关调光恒流,外置ovp,无vcc
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP2805X是一款三段的高精度降压型LED恒流开关 调光驱动芯片。芯片内部集成了开关调光电路, 可通过切换开关来改变输出电流实现开关三段调 光。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 176Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
BP2805X 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了 外围的成本和体积。
BP2805X 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2805X 具有多重保护功能,包括 LED 短路/开路 保护,芯片温度过热调节等。
BP2805X 采用 SOT33-5A 封装。
4特点功能:
开关三段调光 100%→40%→15%
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
外置防潮 OVP 功能
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 SOT33-5A 封装
5应用范围: LED 球泡灯, T5/T8 灯管 , LED 吸顶灯 , 其它 LED 照明
方案  资料++技术支持++ +++++郭生+++ qq:3301086671
6原理图: BP2805.png
7联系方式:方案  资料++技术支持++ +++++郭生+++ qq:3301086671
