东芝面向中大电流IGBT/MOSFET推出内置保护功能的光耦
发布时间:2020-3-10 18:48    发布者:eechina
关键词: TLP5231 , 预驱动光耦 , 工业逆变器 , 功率调节
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“TLP5231”,这是一款面向中大电流绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和MOSFET的预驱动光耦,适用于工业逆变器和光伏(PV)的功率调节系统。这款全新的预驱动光耦内置多种功能[1],其中包括通过监控集电极电压实现过流检测。产品于今日起开始出货。
TLP5231产品示意图
新型预驱动光耦使用外部P沟道和N沟道互补的MOSFET作为缓冲器,来控制中大电流IGBT和MOSFET。
目前现有产品[2]需要使用双极型晶体管构成的缓冲电路来实现电流放大,这会在工作中消耗基极电流。新产品能够使用外部互补MOSFET缓冲器,仅在缓冲器MOSFET的栅极充电或放电时消耗电流,有助于降低功耗。
通过改变外部互补MOSFET缓冲器的大小,TLP5231能够为各种IGBT和MOSFET提供所需的栅极电流。TLP5231、MOSFET缓冲器以及IGBT/MOSFET的配置可用作平台来满足系统的功率需求,从而简化设计。
其他功能包括:在检测到VCE(sat)过流后使用另一个外部N沟道MOSFET控制“栅极软关断时间”;另外,除了能通过监控集电极电压检测到VCE(sat)之外,还有UVLO[3]检测,将任意故障信号输出到一次侧。以上这些现有产品[2]不具备的新特性,能够让TLP5231帮助用户更轻松地设计栅极驱动电路。
应用:
・IGBT与功率MOSFET栅极驱动(预驱动)
・交流电机和直流无刷电机控制
・工业逆变器与不间断电源(UPS)
・光伏(PV)电源调节系统
特性:
・内置有源时序控制的双输出,适用于驱动P沟道和N沟道互补MOSFET缓冲器。
・当检测到过流时,通过使用另一个外部N沟道MOSFET实现可配置栅极软关断时间。
・当监控集电极电压检测到过流时或UVLO时,故障信号会输出到一次侧。
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=-40至110℃,典型值@Ta=25℃)
器件型号
TLP5231
绝对最大额定值峰值高电平输出电流IOPH(A)-2.5
峰值低电平输出电流IOPL(A)2.5
电气特性VOUTP高电平输出电流IOUTPH最大值(A)-1
VOUTP低电平输出电流IOUTPL最小值(A)1
VOUTN高电平输出电流IOUTNH最大值(A)-1
VOUTN低电平输出电流IOUTNL最小值(A)1
高电平供电电流(VCC2)ICC2H最大值(mA)10.2
低电平供电电流(VCC2)ICC2L最大值(mA)10.2
高电平供电电流(VEE)IEEH最小值(mA)-9.2
低电平供电电流(VEE)IEEL最小值(mA)-9.2
阈值输入电流(H/L)IFHL最大值(mA)3.5
建议工作条件总输出供电电压(VCC2-VEE)(V)21.5至30
负输出供电电压(VE-VEE)(V)6.5至15
正输出供电电压(VCC2-VE)(V)15至23.5
开关特性传播延迟时间(L/H)tpLH(ns)100至300
传播延迟时间(H/L)tpHL(ns)100至300
传播延迟偏差(器件到器件)tpsk(ns)-200至200
高电平共模瞬态抑制±25
CMH最小值(kV/μs)
高电平共模瞬态抑制±25
CML最小值(kV/μs)
功能保护功能IGBT VCE(sat)检测、
欠压锁定(UVLO)[4]
反馈(故障):在检测到VCE(sat)或UVLO(集电极开路输出)时激活
隔离特性隔离电压BVS最小值(Vrms)5000
(@Ta=25℃)
机械参数最小电气间隙(mm)8
最小爬电距离(mm)8
内部最小隔离厚度(mm)0.4
库存查询与购买
在线购买
注释:
[1] 栅极信号软关断、故障反馈功能
[2] TLP5214、TLP5214A
[3] UVLO:欠压锁定
[4] 常见VE
如需了解相关新产品的更多信息,请访问:
TLP5231
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/optoelectronics/detail.TLP5231.html
如需了解相关东芝光半导体产品线的更多信息,请访问:
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/product/opto.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问:
TLP5231
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP5231.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-578773-1-1.html     【打印本页】
