城市扬尘具有源强不确定、排放随机和排放位置、类型多样等特点。扬尘影响的大小程度主要受两方面因素影响,一是承载扬尘的载体(比如道路等)上存在颗粒物的量(比如道路积尘负荷等)及颗粒物的物理性质(比如含水率等),二是人类活动或自然力对其的扰动程度。积尘越多,扰动越大,扬尘影响就越严重。道路环境因有大量汽车行驶,人类活动十分剧烈,因此道路扬尘是最重要的扬尘源之一。但问题是我们的道路本身并不怎么产生颗粒物,而道路积尘在大多数道路上却很高,很多道路积尘达到10克/平方米以上,好的道路只有1-2克/平方米,甚至更低。那么道路上的积尘主要来源于哪里?多年的研究结果表明,道路积尘与施工工地的物料运输密切相关。施工工地除了因各类施工操作(尤其是动土操作)产生的扬尘污染外,更重要的还有其“长链条”排放,即一个施工工地会因其各类原材料、土方等物料运输抛洒造成大面积扬尘污染。因此,施工和道路是扬尘的重要来源,是城市扬尘管控的重点。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司 全国服务热线:13347573623 (微信同号)苏小姐
奥斯恩为智慧工地提供带双认证扬尘噪声在线监测系统/TSP在线监测设备功能特点 1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。 2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。 3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输;可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数; 4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、 自动化和信息化。 5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。 6、支持多种尺寸彩色液晶和 LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。 7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。 8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。 9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。 10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。 11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。
奥斯恩为智慧工地提供带双认证扬尘噪声在线监测系统/TSP在线监测设备视频监控
1. 实时图像采集,可远程控制球机的移动及现场图像缩放。 3. 传感器有效像素 P 制:≥976(H)×582(V) N 制:≥976(H)×494(V) 4. 水平解析度 ≥700TVL 5. 最低照度:大于 0.05Lux 视频为彩色模式; 0.05~0.01Lux 视频转为黑白 模式, 红外灯开启。 6. 光学变倍:20 倍;数字变倍:16 倍 7. 增益控制:自动/手动/优先模式/曝光补偿/背光补偿 8. 3D 降噪支持 10. 宽动态支持 11. 日夜模式:自动 ICR 滤光片彩转黑 12. 补光方式:红外(夜视距离 100m) 13. 水平范围:0°~360°连续旋转;垂直范围 -15°~90° 14. 键控速度:水平:0.1°~160°/s ;垂直:0.1°~120°/s 15. 防护等级:IP66,4000V 防雷、防浪涌和防突波保护,符合 GB/T17626.5 4 级标准
高清监控头像素:200 万 4 寸红外支持 H.265 高效压缩算法,极大降低码率,最大支持 1920x1080@30fps 实时画面输出,100 米红外照射距离; 焦距:6-1869mm,20 倍光学变倍; 支持音频报警; 云台镜头 360°全方位旋转, H.265/H.264/MJPEG; 最大支持 128G Micro SD 卡; 电源:AC24V,50W max; 支持 IP66;工作温度:-40℃-70℃。
客户端云平台及微信端,上位机软件1、多站查询:此功能主要用于多台设备进行数据对比查询; 2、历史查询:历史查询主要用于查询设备某天或某小时的数据曲线查询及报表 下载; 3、曲线分析:曲线分析是用于分析一个时间段内的要素变化,可以在曲线上进 行拖动; 4、站点管理:这个功能是用于添加或更站点 5、电子地图:在线状态,故障状态 6、实时数据:实时数据查询,小时平均值,日平均值数据统计,最大值最小值 统计
奥斯恩为智慧工地提供带双认证扬尘噪声在线监测系统/TSP在线监测设备产品功能参数
基本功能 | 同时具备 C/S 客户端平台和基于 WEB 管理的 B/S 系统,实时显示前端设备 所有数据参数; | 扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、 下载; | | 数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息; | | | 通过光钎/ADSL/3G/4G 无线网络/APN/VPN 等线路接收数据及发送数据命 令; | | 分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配 权限; | 应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系的方式,报警后可及时处置; | | | | | | | 可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以 及相应操作, | | 可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍; | | | | 设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到 超标限值则平台自动报警; | | |
