查看: 1206|回复: 0
[供应] 高温测试箱与高温鼓风干燥箱5大差异
发表于 2020-3-7 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高温测试箱与高温鼓风干燥箱5大差异 作者:林频仪器
  1、原理不一样:
  高温测试箱能够用于考评和明确电焊工、电子设备或原材料在溫度循环系统转变,商品表层造成高溫老化自然环境标准下存储和应用的适应能力。
  高温鼓风干燥箱是航空公司、小车、家用电器、试验室、科学研究等行业所需的检测设备,用以检测和明确电焊工、电子器件以及他商品及原材料开展高溫试验的溫度环境破坏后的主要参数及特性。
  2、主要用途不一样:二者全是工作室内空间溫度高过室内温度至某一特殊溫度的试验箱。
  高温测试箱一般用以高精密试件的高溫老化或是干燥,试品的浸渗不可以很大,温控的精密度较为高;
  高温鼓风干燥箱多用以含水量较为多的试品的风干,含有能够调整尺寸的祛湿管,一般对温度控制精密度规定并不是很严苛。
  3、构造特性不一样:
  高温测试箱具备单独的送风模式道设计方案,加温后的暖空气在特殊的风管中循环系统,有通风口和送风口,可以确保箱里的溫度精密度;
  高温鼓风干燥箱的循环系统仅仅根据离心风机将暖空气立即吹向箱里,箱里的溫度精密度不高。高温测试箱都含有检测用的导线孔,能够外置电源或仪器设备。
  4、控制板不一样:
  高温测试箱选用温度控制仪,具备较宽的溫度范畴,用Pt100铂作控制器,温控敏感度高,溫度匀称性强,具备漏电保护器、过热警报、过热维护作用。
  高温鼓风干燥箱一般不可以具有这种特性。
  5、性能指标不一样:
  高温测试箱的性能参数:溫度范畴:室内温度+10℃450℃溫度精密度:±2℃溫度起伏度:±0.5℃温度控制精密度:0.1℃提温速度:13℃min
  高温鼓风干燥箱的性能参数:溫度范畴:RT+10℃200℃(250℃)线性度:±1%(满量程)控温起伏度:±1℃溫度像素:0.1℃
  原文链接http://www.4000662888.com/jswz/378.html
