查看: 908|回复: 0
[供应] 非隔离降压型恒流,全电压输入,无辅助绕组BP9916C
发表于 2020-3-3 10:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: 非隔离降压型恒流,全电压输入,无辅助绕组BP9916C
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP9916C 是一款高精度降压型的 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
BP9916C 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的 检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的 成本和体积。
BP9916C 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采 用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流 输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流 临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的 变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP9916C 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
BP9916C 采用 SOP8 封装。
4特点功能:
采用 SOP8 封装
内部集成 500V 功率管
集成高压供电功能
电感电流临界连续模式
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
5应用范围:LED 蜡烛灯 , LED 球泡灯,其它 LED 照明
6原理图: BP9916C.png
7联系方式:方案 资料++技术支持++高低压MOS+++++郭生+++ qq:3301086671
