查看: 706|回复: 0
[供应] 可控硅调光,无VCC带comp,做10-18w,BP3286H,CB,J
发表于 2020-3-1 15:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: 可控硅调光,无VCC带comp,做10-18w,BP3286H,CB,J
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP3286H 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调 光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于 Buck-Boost 结构的 LED 驱动电源。 BP3286H 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利 的栅极驱动和高压供电方式,只需要很少的外围 元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了 系统成本和体积。 BP3286H具有多重保护功能,包括LED开路保护(过 压保护),LED 短路保护,芯片温度过热调节等。 BP3286H 采用 SOP-8 封装
4特点功能:
支持可控硅调光
内置 COMP 闭环恒流控制
内部集成 650V 功率管
临界连续电流控制模式
集成 700V 高压 JFET 供电,无 VCC 电容
±5% LED 输出电流精度
精准的 LED 开路保护
采用 SOP-8 封装
5应用范围:LED 球泡灯 , LED 蜡烛灯 ,其它 LED 照明
6原理图: BP3286H.png
7联系方式:方案  资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
