查看: 869|回复: 0
[供应] 检测砖坯大卡数的机子-化验煤炭热量仪器
发表于 2020-2-26 18:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测砖坯大卡数的机子-化验煤炭热量仪器,检测砖坯大卡数的机子-化验煤炭热量仪器由【鹤壁煤炭热卡测量仪】提供的化验热卡验煤机-煤质快速分析仪大卡机:186.3920.3323砖坯热值检测仪,检测煤炭大卡仪器,煤炭热量化验设备,煤质热值检测仪器,煤炭热值化验设备,砖坯发热量检测仪,煤矸石大卡检测仪器,煤炭热值检测大卡仪器,砖厂化验煤矸石大卡数机器,煤矸石大卡化验机,砖厂验煤机,检测煤炭大卡设备,检测砖坯大卡设备
  不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。通常机器三个月标定一次。在机器上按发热量。煤质热量检测仪器假设仪器合格。性能稳定。请不可以触摸,小心,如果你长时间不光用本产品,您必须切断仪器的所有电源。为确保测量精确。按数字键(0-9)。要不然试验无效。取出炉膛。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。自动注。对仪器进行各种操作和调整。
  技术参数:
  单片机系统控制,中文汉字液晶显示屏
  采用卧式(立式)分体结构
  自动实现搅拌、点火、数据采集和处理
  内置微型打印机自动打印结果
  测温范围:5-40℃
  温度分辨率:0.0001k
  采用实时时钟芯片。分析仪在加温测试时。ad,干基高位发热量Qgr。控温精度±0.5℃。测硫仪在使用过程中经常会碰到检测煤炭全硫含量结果不准的问题,搅拌太慢会在电解过程结束时出现拖尾现象,则电解生成的dian得不到迅速扩散会使终点控制失灵,无法得到精确和准确的全硫值,影响测硫仪测试结果准确性。测硫仪搅拌太快有可能造成搅拌子与搅拌电机上的吸力盘失步,一旦失步将会造成过电解现象。
  精密度:≤0.1%
  热容量:约10450J/K
  外水桶容量:约40L
  内水桶容量:约2.1L
  工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
  主机功率:≤80W
  外形尺寸(mm):385x365x385
  主机重量:约40kg
  单样测试时间约15分钟
