查看: 730|回复: 0
[供应] 如何区分高溫试验箱与电热恒温干燥箱
发表于 2020-2-24 16:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:如何区分高溫试验箱与电热恒温干燥箱 作者:林频仪器
  高温试验箱与电热恒温干燥箱的区别:
  一、适用范围不一样
  电热恒温干燥箱使用物品的干燥、烘陪。而高温试验箱除具有电热恒温干燥箱的功效外,还适用焊工、电子元器件及其他非易燃易爆物品的高温特点试验。
  二、性能参数不一样
  三、生产加工的难易度水准不一样表面上看,二者并无是多少差别。而实际的艰辛在于,当汽体被升温到360℃上下的高温时,气体的运动健身愈来愈十分没法控制,就算是在迫使风机消音器的规范下,气体的流通性依然错乱,因此对通风风管的方案设计要求十分高,对不一样的工作室型号,通风风管需有一定的变化。便于得到合理的数据信息信息内容,有时一般经历持续试验。便于获得较高 精度指标,生产加工高温试验箱的直接成本就比电热恒温干燥箱大许多。
  四、过程控制系统有一定的差别
  电热恒温干燥箱因为指标较低,运用一般的车内仪表盘就就可以了。而高温试验箱尽量运用具有精密加工PID与运算功效的车内仪表盘,有时便于试验的务必,还尽量特殊车内仪表盘可运行操作程序。在运用时,高温段的PID值可依据自灭磁获得,有时对自灭磁获得的值还务必施工人员做一定的修改。
  原文链接http://www.4000662888.com/jswz/369.html
