安捷伦E4447A频谱分析仪维修案例
发布时间:2020-2-24 11:47    发布者:Agitekservice12
关键词: 频谱分析仪
最近接修一台安捷伦42.98GHz的E4447A便携式频谱分析仪
客户送修时报修故障是:开机自检报错。
接收到仪器后我们工程师就着手开始检测。仪器开机后出现自检多项报错,整个频段测不到信号的现象。这样的故障现象多半应该是主板有问题了。下面就着手从仪器主板开始排查,打开仪器发现输入信号线被断开,多个板件上的接头松动。
处理维护接头松动问题后继续开机检测发现1st IF Overload报错,A20 J2信号正常,J3信号异常电平高。初步怀疑放大器或者是混频器有故障,更换放大器后无变化,接着继续换件排查更换混频器后overload报错消失,但是还有报错。这时候维修进入窘境,按道理说应该是报错都完全消失的呢,怎么还会有报错…………
偶然一个小伙伴的一句话让我有了灵感,如果放大器、混频器的故障问题都解决那么会不会是衰减器的问题呢?进一步检测发现,还真的是衰减器部件不同程度的损坏,更换维修衰减器损坏部件后仪器的报错完全消失了。
然后组装好仪器,通电正常开机后自检通过,所有报错消失,仪器检测正常。
总结此次E4447A频谱仪维修心得:
该仪器出现自检多项报错,整个频段测不到信号。经检测发现导致仪器故障的主要原因存在于以下三个部位:
1.射频衰减器损坏;
2.低频混频及放大器损坏;
3.中频放大器损坏。
以上有关频谱分析仪开机自检报错故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网(www.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
可维修故障:
1.测量电平低
2.高频段测量幅度超差大
3.LO unlock
4.低噪高
5.IF OVERLOAD
6.不开机
7.不显示等
可维修型号:
E4400系列:
E4401B E4403B E4408B E4411A E4411B E4401B E4402B E4403B E4404B E4405B E4406B E4407B E4440A E4443A E4445A E4446A E4447A E4448A;等安捷伦/是德系列已过质保期频谱分析仪维修。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
关于我们:
西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
    专业保障 实力服务
※十年专业维修,服务遍布全国多个行业
※专业的设备,为维修的质量保驾护航
※器件级维修,最大限度降低维修成本
※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
本文地址:https://www.eechina.com/thread-577908-1-1.html     【打印本页】
