人工智能引发能源问题,我们该怎么办?(二)
发布时间:2020-2-21 16:38    发布者:eechina
关键词: 人工智能 , 能源
来源:贸泽电子
上一篇文章中,我们简要介绍了更高层次的问题,这些问题为优化加速器的需求奠定了基础。作为一个尖锐的问题提醒,现在让我们通过一个非常简单的图像分类算法,来看一看与之相关联的计算成本与功耗。
利用Mark Horowitz提供的数据点,我们可以考虑图像分类器在不同空间限制下的相对功耗。虽然您会注意到Mark的能耗估计是针对45nm节点的,但业界专家建议,这些数据点将继续按当前的半导体工艺尺寸进行调整。也就是说,无论工艺尺寸是45nm还是16nm,与FP32运算相比,INT8运算的能量成本仍然低一个数量级。
Cadence 嵌入式神经网络峰会,2017年2月1日
数据来源:Bill Dally(斯坦福)
功耗可按以下方式进行计算:
功耗=能量(J)/运算*运算/s
从这个等式中我们可以看出,只有两种方法能够降低功耗:要么减少执行特定运算所需的功耗,要么减少运算的次数,或者一起减少。
对于我们的图像分类器,我们将选择ResNet50作为一个目标。ResNet提供了近乎最先进的图像分类性能,同时与众多具有类似性能的可比网络相比,它所需的参数(权重)更少,这便是它的另一大优势。
为了部署ResNet50,我们每次推断必需大约77亿运算的算力。这意味着,对于每一幅我们想要分类的图像,我们将产生7.7*10E9的“计算成本”。
现在,让我们考虑一个相对高容量的推断应用,在该应用中,我们可能希望每秒对1000幅图像进行分类。坚持沿用Mark的45nm能量估算,我们得出以下结论:
功耗=4pJ+0.4pJ/运算*7.7B运算/图像*1000图像/s=33.88W
作为创新的第一维度,我们可以将网络FP32量化到8位整数运算。这将功耗降低了一个数量级以上。虽然在训练期间FP32的精度有利于反向传输,但它在像素数据的推断时间几乎没有创造价值。大量研究和论文已经表明,在众多应用中,可以分析每一层的权重分布并对该分布进行量化,同时将预量化的预测精度保持在非常合理的范围内。
此外,量化研究还表明,8位整数值对于像素数据来说是很好的“通用”解决方案,并且对于典型网络的许多内层,可以将其量化到3-4位,而在预测精度上损失最小。由Michaela Blott领导的赛灵思研究实验室团队多年来一直致力于二进制神经网络(BNN)的研究与部署,并取得了一些令人瞩目的成果。
如今,我们与DNNDK的重点是将网络推断量化至INT8。现代赛灵思FPGA 中的单个DSP片可以在单个时钟周期内计算两个8位乘法运算,这并非巧合。在16nm UltraScale+MPSoC器件系列中,我们拥有超过15种不同的器件变型,从数百个DSP片扩展到数千个DSP片,同时保持应用和/OS兼容性。16nm DSP片的最大fCLK峰值为891MHz。因此,中型MPSoC器件是功能强大的计算加速器。
现在,让我们考虑一下从FP32迁移到INT8的数学含义:
功耗=0.2pJ+0.03pJ/运算*7.7B运算/图像*1000图像/s=1.771W
Mark在演讲中,提出了一个解决计算效率问题的方法,那就是使用专门构建的专用加速器。他的观点适用于机器学习推断。
上述分析没有考虑到的是,我们还将看到FP32的外部DDR流量至少减少四倍。正如您可能预料到的那样,与外部存储器访问相关的功耗成本比内部存储器高得多,这也是事实。如果我们简单地利用Mark的数据点,我们会发现访问DRAM的能量成本大约是1.3-2.6nJ,而访问L1存储器的能量成本可能是10-100pJ。看起来,与访问内部存储器(如赛灵思SoC中发现的BlockRAM和UltraRAM)的能量成本相比,外部DRAM访问的能量成本至少高出一个数量级。
除了量化所提供的优势以外,我们还可以使用网络剪枝技术来减少推断所需的计算工作负载。使用赛灵思Vitis AI优化器工具,可以将在 ILSCVR2012(ImageNet 1000类)上训练的图像分类模型的计算工作负载减少30-40%,精度损失不到1%。再者,如果我们减少预测类的数量,我们可以进一步增加这些性能提升。现实情况是,大多数现实中的图像分类网络都是在有限数量的类别上进行训练的,这使得超出这种水印的剪枝成为可能。作为参考,我们其中一个经过剪枝的VGG-SSD实现方案在四个类别上进行训练,需要17个GOP(与原始网络需要117个GOP相比),在精度上没有损失!谁说VGG没有内存效率?
然而,如果我们简单地假设我们在ILSCVR2012上训练我们的分类器,就会发现我们通常可以通过剪枝减少大约30%的计算工作负载。考虑到这一点,我们得出以下结论:
功耗=0.2pJ+0.03pJ/运算*7.7B运算/图像0.7*1000图像/s=1.2397W
将此值与FP32推断的原始估计值33.88W进行比较。
虽然这种分析没有考虑到多种变量(混合因素),但显然存在一个重要的优化机会。因此,当我们继续寻找遥遥无期的“解决计算饱和的灵丹妙药”时,考虑一下吴恩达断言“AI是新电能”的背景。我认为他并不是在建议AI需要更多的电能,只是想表明AI具有极高的价值和巨大的影响力。所以,让我们对ML推断保持冷静的头脑。对待机器学习推断应保持冷静思考,既不必贸然跟风,也无需针对高性能推断设计采用液态冷却散热。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-577852-1-1.html     【打印本页】
  • 基于CEC1712实现的处理器SPI FLASH固件安全弹性方案培训教程
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 为何选择集成电平转换?
  • 想要避免发生灾难,就用MPLAB® SiC电源仿真器!
