查看: 857|回复: 0
[供应] 煤炭热值发热量检测仪-测煤质含硫分的仪器
发表于 2020-2-18 17:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤炭热值发热量检测仪-测煤质含硫分的仪器,煤炭热值发热量检测仪-测煤质含硫分的仪器由【鹤壁化验煤的设备】提供的化验煤炭含硫量仪器大卡机:186.3920.3323煤炭检测设备,化验煤炭含硫量的设备,煤炭化验仪器,煤质仪器,热卡仪,发热量,煤矸石发热量,煤炭热卡化验机,煤炭热值机,煤炭热卡仪,煤炭大卡化验设备,检测煤炭热量的仪器,化验煤质热值的设备,检测煤炭热值的仪器,全自动煤炭热值仪,检测煤发热量的仪器,
  技术参数;
  测硫范围:(0~10)%
  测定精度符合GB/T214-2007要求
  测温精度:0.5级
  分析时间:约5MIM/个
  控温精度:0.5级(1150℃)
  温度分辨率:1℃
  高温恒温区长度:≥90MIN
  恒温温度:1150℃±5℃(可调)
  升温速度:(20~25)℃/MIN
  加热元件:双螺纹硅碳管
  其余成分的组合(挥发分、固定碳)称干燥无灰基,用daf表示。防范因可控硅击穿、电偶损坏、信号干扰等原因导致电炉烧坏或反应器熔化,它具备过压保护功能。说明结果可直接上传到下一级网络系统,符合TCP/IP协议,原电池,0.5级控制精度:1100℃±5℃,保护管GH3030,CO2和N2开关(手动和自动)完全独立。因为采用了新技术和各类别校正措施,仪器在许全面全有了较大的改进,提升了仪器的精度。
  捏团,充入98%的氧气,充氧时间为25秒。就如,该试验方法标准化程度高,样品异质性大,样品组成和性质变化范围大,试验项目和方法(煤炭试验设备)多且不一致。通过注水孔向外筒中注满蒸馏水或去离子水。《煤的发热量测定方法》中恒温式热量计法的规定生产。
