防水试验箱样式那么多 雅士林教您一看便知
发布时间:2020-2-17 11:30    发布者:xuzhiru
关键词: 防水试验箱
    身边总是有人夸防水试验箱的好,导致很多用户盲目跟风选择,自然有些人确实买到了不错的设备非常高兴,而有人也踩雷被厂家所坑从此对防水试验箱行业怨声载道。所以对于潜在用户来说,对防水试验箱了解并不够,下面小编就和大家聊聊什么是防水试验箱。
      防水试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能。参照标准包括GB/T 4942.2-2008 低压电器外壳防护等级、GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)、GB/T 10485-2007 道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性等标准。
      其中防水试验箱的结构特点如下:
      1、可调转速的样品台,台面为不锈钢,电机旋转,减速机调整合适的转速。
      2、摆管摆动:通过步进电机,摆管控制系统采用自动化控制,摆管角度、摆管速率可以通过仪表设定而实现。
      3、喷嘴:根据试件的大小,防水试验箱箱体的内箱容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,可调节喷水方向,使射出的水滴均匀,流量充足。
      4、水泵供水,配流量(压力)调节阀。供水箱配有水质过滤器,进水浮球阀,排水阀,如需要加热,水箱内还可以装上电加热管与温控仪。下水道设计在箱体底部可以迅速排放,不会积水。
      5、大面积可视玻璃门,便于观测防水试验箱内部被测试样实况。
       编辑:雅士林仪器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-577586-1-1.html     【打印本页】
