查看: 836|回复: 0
[供应] 测燃油油品热值机-醇基燃料燃烧热值试验仪
发表于 2020-2-14 18:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测燃油油品热值机-醇基燃料燃烧热值试验仪,测燃油油品热值机-醇基燃料燃烧热值试验仪由【鹤壁燃油热值检测仪】提供油品热值测试仪大卡机:186.3920.3323燃油热值仪,油品热值仪,油品热量仪,甲醇热值仪,乙醇检测仪,热值分析仪,燃油热值检测仪,燃油热值测定仪,醇燃料检测仪,锅炉醇基燃料油热值化验仪,检测甲醇热值的设备,液态燃料热值检测仪,油品燃油热值仪,锅炉油热值检测设备,锅炉烧火油热卡检测仪,液态燃料热值检测仪,醇基燃料热值大卡机、油品热值检测仪器。
  油品热值化验机,燃料油大卡检测仪,化验燃料油大卡仪器,锅炉油热值检测仪器,油燃料燃烧热值大卡数测定仪,甲醇燃料热量检测仪器甲醇燃油热量分析设备
  它结构紧凑,操作简单,使用方便,运行靠得住,带时间继电器的电气控制保证靠谱的筛选时间,并消除人为错误,所有工作过程自动控制,运行稳定靠谱,大大提升了工作功率等级,筛板尺寸(mm):上层为40或25,下层为10,自动注水,不能调节水的温度,只要将氧弹装入桶内,仪器就能够自动完成所有测试,结构合理,生产精良,性能靠得住,故障率低,
  ZDHW-50全自动热量计的性能亮点:采用美国技术的7英寸触摸式液晶显示屏立体式安装,保证触摸屏的坚固性,红外技术,选择阴极射线管显示材料使触摸屏更加耐用。电压可从0到220伏连续调节,配置进口数字离子计,计算机程序自动收集数据,测量结果由计算机自动计算,避免人为计算误差,全自动滴定,设定滴定速度和滴定量,全自动样品递送,整个实验过程高度自动化,避免了人工干预。
  尽管燃料油的质量指标体系中未规定低热值,但是低热值不仅应该成为燃料油定价的标准,也应是购买燃料油时考虑的重要指标。船舶柴油机是将燃料油中所含热能转变为船舶所需机械能的动力装置,而燃料油中的热能是船舶动能的源泉。当船舶的速度一定时,燃油低热值小意味着需要燃烧更多的燃料油以便获得主机所需的马力,换句话说,
  如果燃料油的消耗量一定,燃料油低热值低,意味着较低的船速。船舶燃料油的低热值通常在40000-42000kJ/kg之间,而有的船舶燃料油低到37000kJ/kg,相当于8%-9%的热量损失,意味着3%的速度损失。燃料油中的含水量是影响燃油净热量的明显因素,其他的燃油质量指标如密度、含硫量和灰分都会影响燃油的低热值
