查看: 933|回复: 0
[供应] 检测颗粒燃烧值的机器-测试生物质大卡设备
发表于 2020-2-11 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒燃烧值的机器-测试生物质大卡设备,检测颗粒燃烧值的机器-测试生物质大卡设备由【鹤壁测试颗粒燃烧值仪器】提供的测试生物质发热量机器大卡机:186.3920.3323秸秆稻壳颗粒燃烧值化验仪,测试木屑实木颗粒燃烧值的仪器,化验生物质大卡的仪器,生物质燃料热卡机器,生物质颗粒热量检测仪器,生物质燃料发热量化验设备
  测量木质颗粒热值机,化验生物质热卡仪,生物质颗粒发热量检测设备,化验生物质燃烧值机器,测量生物质热量仪,检验生物质大卡仪,生物质燃料燃烧值检测仪,测试木颗粒热量的仪器
  发热量操作:
  在坩埚内称取(小于0.2mm)0.9-1.1g分析试样。将点火丝分别接在氧弹两支电极柱上,如不加棉线,点火丝要与试样保持良好接触,并注意勿使点火丝接触坩埚。向氧弹内加入10ml蒸馏水,旋紧氧弹盖,轻轻的把氧弹挂在升降架上,氧气压力调整到2.8-3.0Mpa,点击图(4)“开始”按钮,量热仪实现氧弹自动下降和充氧,系统开始测试图(5),在实验过程中输入样重,测试结束后,自动计算出结果并在屏幕上显示出来。
  热值(calorific value),又称卡值或发热量。在燃料化学中,表示燃料质量的一种重要指标。单位质量(或体积)的燃料完全燃烧时所放出的热量。通常用热量计(卡计)测定或由燃料分析结果算出。
  有高热值(higher calorific value)和低热值(lower calorific value)两种。前者是燃料的燃烧热和水蒸气的冷凝热的总数,即燃料完全燃烧时所放出的总热量。后者仅是燃料的燃烧热,即由总热量减去冷凝热的差数。常用的热值单位,J/kg(固体燃料和液体燃料),或J/m^3(气体燃料)。正确使用开平生物质燃料量热仪、可以测试出颗粒的发热量
