模拟电路
Android
放大器
神经网络
PCB
供求发布
查看:
849
回复:
0
[供应]
检测污泥发热量热值大卡机9000型哪里有
haodayiqi
haodayiqi
当前离线
积分
301
发表于 2020-1-31 16:20:34
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
,检测污泥发热量热值大卡机9000型哪里有由【鹤壁污泥大卡热值测定仪】提供的检测污泥热值的仪器
大卡机:186.3920.3323
污泥热值测定仪,检测污泥大卡的设备,污泥热卡化验机器,污泥大卡检测仪器,测试污泥卡数的仪器,化验污泥热值的仪器,污泥热值检测仪,固体废物发热量化验仪,测试污泥热值的仪器,污泥发热量测定仪,检测污泥大卡的机器,固体废物垃圾可燃物热值分析仪器,测试垃圾可燃物热值的设备,固废发热量化验设备,测试固废燃料热值的仪器,固废燃料大卡检测仪,检测固废热卡的机器
性能特点:
数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。
测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
“嘟嘟”报讯四声,显示并打印结果。并保存新的E、K、A值。按任意键返回待命状态。同样的方法标定5次。将5次热容量(E)差值小于40J的结果:E、K、A去平均值,输入至仪器中(按[设定]键)。作为系统常数。如果5次结果中有超出40J的,则再补做1次或两次。若仍不能满足要求,应查明原因重新标定。
检查量热仪上盖上的中心电极与氧弹弹头是否良好接触,否则可通过调节中心电极螺钉露出长度来实现。调节好后,上盖压下时密封圈圆周与方箱上面应均匀接触。测试结果偏差较大,试样及内筒水的称量是否准确;相关参数是否正确;仪器内、外筒水温的测试是否准确;试样是否守全燃烧,氧弹内应无黑渣。E-水当量(热容量);k-冷却常数;A-综合常数;m-样品重;Qb-弹筒发热量;Qnet-低位发热量;G-包纸重;Qgr-高位发热量;Qgrd-高位干基发热量;No-编号;Q-苯甲酸热值;C-冷却校正值;
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
