查看: 878|回复: 0
[供应] 淋雨试验箱的不锈钢会不会生锈
发表于 2020-1-14 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:淋雨试验箱的不锈钢会不会生锈 作者:林频仪器
  有很多顾客在购买淋雨试验箱之前都会有些顾虑,就是机箱使用的不锈钢外壳会不会生锈的因素,这也是很多顾客在购买淋雨试验箱的时候问销售人员的比较多大问题,对于这个问题我们要从几个方面来讲解一下。
  1、现在的淋雨试验箱箱体外壳材料,全部采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板,足以面对现在工厂大部分的试验,但是我们在试验完成之后,是需要对实验箱进行清理维护的,还有机箱外壳也要擦干净,不然就算是不锈钢结构的,经过长期性的雨水试验,也会慢慢产生生锈的。
  2、工作环境也是会影响淋雨试验箱外壳是否会生锈,假设我们的试验箱长期停放在,一个有盐酸或者腐蚀性的物料旁边,你觉的回不生锈。常识:(不锈钢机箱里面的合金元素没有溶入基体,致使基体组织合金含量低,抗蚀性能差,而且里面也不含有钛和铌等材料,所以会出现晶间腐蚀的倾向,并且较低的碳含量也会导致不锈钢产生晶间腐蚀。)所以的话,小编小小地建议,淋雨试验箱一定要摆放在环境相对性干燥整洁的地方。
  所以大家问淋雨试验箱会不会生锈,其实主要还是要靠大家懂不懂爱护和保养,大家只需要按照小编讲的,选好摆放的地方,工作试验完成之后记得维护保养,就不会出现大家多担心生锈的问题。
  原文链接http://www.lpsyx.com/news/jishuwenzhang/405.html
