查看: 806|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特226-02-56-82环形电导率传感器
发表于 2020-1-13 15:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 18372048130
选型
代码     探头材料和安装形式(要求选择)
02         聚醚醚酮,标准工作温度为120°C
代码     配合使用的变送器/分析仪(要求选择)
50       与1181T配合使用
54       与上述除了1181T以外的所有分析仪器 配合使用
56       与上述除了1181T、1054A、1054B和2054以外的所有分析仪器 配合使用
代码     安装附件选择(要求选择)
80        沉浸式(包括1英寸MNPT PEEK连接件)
81        插入式,由用户提供法兰(包括垫片和螺母)
82        不需要安装附件(只适于更换传感器)
一、产品描述
罗斯蒙特226环形电导率传感器可测量高导电率液体中的电导率,最高可达2 S / cm(2,000,000?S / cm)。这种环形/电感式传感器具有坚固耐污的设计,非常适合在恶劣,腐蚀性和纤维状液体应用中测量电导率。
二、产品规格
环境温度 32°F - 248°F(0°C - 120°C)
重量 2磅/ 3磅(1.0千克/ 1.5千克)
三、特征
由于采用大孔径设计,耐堵塞,适用于含有高含量悬浮固体的液体
采用加强型内部金属框架设计,抗振动能力强
用高度耐腐蚀玻璃填充PEEK构建
稳健的测量 - 对流程和方向不敏感
1“MNPT过程连接安装适配器用于浸入式安装
可以通过使用可选的过程连接安装适配器通过任何用户提供的法兰插入
