台湾鑫创一级代理, SSS1629、3S1629, USB耳机方案, USB麦克风方案, SSS1629开发设计,SSS1629现货 二、SSS1629,3S1629的主要功能特点: 1、SSS1629,3S1629耳机输出 2、SSS1629,3S1629麦克风输出 3、SSS1629,3S1629多个功能按键(音量加、音量减、播放静音、录音静音、控制播放器上一首/下一首/暂停/停止、EQ等其它用户自定义按键) 4、SSS1629,3S1629多个状况指示灯(播放指示、录音静音指示、播放静音指示、EQ指示等) 5、SSS1629,3S1629呼吸灯 6、SSS1629,3S1629双路输入 7、SSS1629,3S1629 SPDIF OUT 8、SPDIF OUT 9、SSS1629,3S1629遥控功能 10、SSS1629,3S1629可以添加一个EEPROM修改程序,来实现自定义功能。 三、SSS1629,3S1629在硬件功能方面的提升: 1、 SSS1629/3S1629增加了呼吸灯、交战灯 LED 灯效功能: SSS1629/3S1629交战灯的亮度可以随着音乐的 dB 值变化而变化, 也可以让它按照固定的节奏变化。 每个LED PIN 驱动 电流为 2mA-16mA; (驱动电流越大,IC 耗电越高,越烫,建议采用 2-4mA) 。交战灯,主要是用于游戏耳机,可以显示目前游戏中的激烈程度。还可以用在线控上面,如下图(1-1)所示, 仅仅添加一颗 EEPROM(24C02/4 等)即可实现。 2、SSS1629/3S1629的灯效说明(呼吸灯、交战灯): A) 无音乐播放时,只能做呼吸灯效果 B) 有音乐时,LED 会随着音乐的幅值变化,显示交战灯效果 C) 多可以支持独立的 6 个 LED(6 阶) ; (可以采用并联方式,驱动更多 LED) D) 呼吸灯、交战灯可以单独显示左右声道音效,各占用 3个 LED 灯;也可以左右共用 6 个 LED 灯。也可以多路并行,例如:2 并到 12 颗灯、3 并到 18 颗灯等。 插入图1增加呼吸灯按键产品示例” 3、SSS1629/3S1629可以支持多功能的复合按键并自由组合:每个按键有 4 种不同的按法,可自定义对应的按键功能。 例如:短按一下实现音量加、短按两下实现控制播放器跳转上一首、一短一长实现播放静音、 长按实现录音静音功能。 以此可以让游戏耳机的模具设计更简洁、更具全面性,即使是老式旧款的四按键模具,也可实现多按键功能。 【说明】SSS1629A5 多可以定义 4 个复合按键;每一个复合按键有 4 种按法;每一种按法可以对应到 10 种按键功能。 A) 单按键用作复合 KEY 按法(4 种) a、短按一下 b、短按两下 c、长按 d、一短一长 B) 以下 10 个按键, 都可以被用户自定义为复合 KEY 按法; (每一个按键可以自由组合,一个按键多包含四个功能,需需要添加 EEPROM 设定,EEPROM CODE 由原厂提供) 。如下图(1-2)所示 插入图2自定义按键图 4、SSS1629/3S1629单按键 3D 音效:这个 3D 的音效调整并非线性,如要修改,需请专业的人员以实际的要求及实际调出的效果来做调整。 5、SSS1629/3S1629支持/SPDIF OUT:这个主要是争对录音市场和高端的 Soundbar音箱用。 6、SSS1629/3S1629支持 NEC IR 红外遥控,支持 NEC 的编码规格,这个功能主要是用在音箱上面,可控制所有按键功能。 或是通过客户特定的开发的软件,实现特定的需求功能。 7、SSS1629/3S1629输出功率大小可控:3S1629 的输出功率可在 14mW-22mW 选择,SNR 提升到 86dB,大大提升了声音的品质。录音纯净,无 popo声、电流声。输出功率的大小可以选择拉高或者拉低 IC 的第22 PIN、或者 EEPROM设定来实现。 8、SSS1629/3S1629支持单按键 EQ 循环功能。以前我们的 SSS1629A3 及 ISxxx、CM6400 等都是以拨杆开关方式选择。现在 SSS1629A5 搭配EEPROM 可以自定义多段式 EQ 音效供产品选择,只要 EEPROM 足够大就可以存储无限段 EQ 音效。我们每段 EQ 由五个频段的 dB值组成,选择方式如图(1-3)所示: 具体操作,主要是把五个频段的 dB 值生成一个 Bin 文件,将 Bin 文件导入的 EEPROM里面就可以选择这个 Bin 文件的音效。 (配套工程修改软件) 插入图3按键 EQ 循环功能 9、SSS1629/3S1629高端 USB 耳机解决方案:可以通过 IIS WM8988 和 CS4270等高端 CODEC,直接驱动 CODEC 初始化,无需外部 MCU 驱动,作为高端 USB 耳机解决方案。提升整体音质到所选用的 CODEC标准,整个 BOMCOST 远少于 CM64XX。 四、SSS1629/3S1629免驱动软件 传统虚拟 7.1 软件,在不同平台的兼容性、稳定性较差。目前我们有一款免安装、免驱动,结合SSS1629/3S1629 硬件 EQ\3D 功能的软件。可以利用该软件直接调节 EQ、3D 功能,并在线下载到 USB 耳机中,永久保存在硬件上(存储到 EEPROM) 。可为客户修改界面。软件演示界面如图(2-1、2、3、4、5)所示: 插入图3软件演示界面如图3-1、5张 五、SSS1629/3S1629 虚拟 7.1 软件的定制 这方面如果贵公司测试完 SSS1629A5 的 Demo 板的相关功能后,觉得我们的硬件功能合适,我可以从中和原厂协调,详细沟通虚拟7.1 软件的做法。可能到时候就需要你们公司的相关人员安排时间和原厂,代理商三方一起讨论具体要求的做法。 六、SSS1629/3S1629其它部分信息及图片: 1、SSS1629/3S1629封装引脚图1-2 插入图封装引脚图1-2
2、SSS1629/3S1629应用框图:
