ABB阀门定位器V18345-1020521001
销售热线 朱工:13971370232 (同微信)工作QQ:1642355254
ABB定位器的参数:
适合转动型及直行程阀门的控制,定位精度高,行程范围大:直行程:20~150mm,转动型:达125度。气容≥13.5kg/小时,气耗≤0.03kg/小时,通过自动零点/量程的调整,简化调试。采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有抗振动能力高达10g,10~150Hz;温度范围-40~+85°C的卓越特点。通过HART或Profibus/FF通讯接口,建立现场与控制室的实时联系,可进行参数调整,状态监控。自由组态的输出特性,最大程度地改善球阀/碟阀的输出特性,可采用廉价的球阀/碟阀+智能阀门定位器同时达到关断阀与调节阀的特性。
ABB定位器能够满足生产运行的要求,加热炉区控制煤气流量的仪器就是ABB定位器,并且工作状况稳定,故障率底,调节特性灵敏。通过对定位器的调整使已下线的定位器重新上线,并且运行情况稳定。不仅节约了成本,而且保证了加热炉的燃烧控制。
产品概述
从执行机构到定位器的一个机械连杆提供位置反馈。3个不同的特性化凸轮提供给客户灵活的选择,设定信号和执行器位置之间关系可以选:平方根、线性化、平方。
AV1的定位器选择接受外部的气动信号,并转化为一个气动输出。这个气动输出一个推动执行机构的力。
AV2的定位器选择接受外部的4-20mA信号并转化为一个气动输出,这个气动输出驱动执行机构动作。
产品特点
数据
紧凑、坚固的设计
适用于高振动的环境
快速、精确的校正
单双作用通用
可使用天然气作为气源
可选隔爆型电器转换器
ABB阀门定位器 V18345-1020521001
ABB压力变送器 264GSCJB8BC1EYL1
ABB定位器 V18345-1010521001
ABB定位器V18345-1010121001
ABB定位器 TZIDC V18345-2020451001
