matlab
物联网
意法半导体
无线充电
显示器
供求发布
查看:
874
回复:
0
[供应]
燃料油热值检测仪-油品大卡化验设备
haodayiqi
haodayiqi
当前离线
积分
301
发表于 2020-1-9 11:14:01
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
燃料油热值检测仪-油品大卡化验设备
,燃料油热值检测仪-油品大卡化验设备由【鹤壁检验锅炉油大卡机器】提供的测试醇基油热值机
大卡机:186.3920.3323
化验锅炉油热量设备,烧火油热值检测仪,烧火油热值大卡测量仪,检测柴油热值的仪器,生物柴油醇油热值检测仪,石油产品热值测定仪,
系统设置:
热容量-标准热值-注水时间-排水时间-添加物值-点火热-打印模式-打印格式-数据处理-点击返回。
系统说明:工作
电压
-工作温度-测试精度-加纯净水量-点击返回。
系统测试:点火测试-注水测试-搅拌测试-排水测式-停止测试-点击返回
以苯甲酸为热值,查看苯甲酸桶的热值是否小于26470焦耳,误差为±20焦耳,表明设备正常。一千克油完全燃烧所析出的热量叫发热量,单位是千焦/千克(kJ/kg)。可分为高发热量和低发热量。油燃烧后烟气中产生一分水蒸气,它是由于氢燃烧和水分蒸发所产生的。假如烟气中的水蒸气完全凝结,将水蒸气的凝结潜在的热热值释放出来,这种情况下发出的热量叫高位发热量。新采购的购置管理指数订单代表对工业产品的要求。
发热量检测:
编号-样品重量-添加物重-硫Ssd-氢Had-全水ar-分析水Mad-开始化验-复位返回。
标准物重量:编号-样品重量-标准热值-开始校准-复位返回。
差值越小,越小于真实值,精度越高,误差就越小,反之,差异越大,离真实值越远,精度越低,误差越大,煤的挥发分直接影响煤的质量,挥发分测定结果的误差决定了煤挥发分的真实值,实验室检测结果存在有些误差,如误差和仪器质量检测误差,仪器的质量增多了人为失误的不一定性,人为误差(Humanerror)是由介绍员的操作引起了的误差,如样品称量的准确性、坩埚称量、放置方法、测试时间等一系列因素都一定能导致测试结果的误差,
为了避免误差,我们应当注意以下关键点:油品测试仪器坩埚的称重和放置要求,行业标准中约定的特殊坩埚应用作于挥发性测定,不可用其它坩埚代替,坩埚和坩埚盖应紧密,并相应编号,通常煤样,重(1±0.1)克。市场上销售的挥发性坩埚质量差异极大,坩埚重量为(15-20)克,从低到平,圆口,盖子紧闭。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
站务发展
