查看: 716|回复: 0
[供应] 使用温度老化试验室时要确保哪些事项?
发表于 2020-1-8 13:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:使用温度老化试验室时要确保哪些事项? 作者:林频仪器
  温度老化试验室采用高质感的外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,采用数控机床加工成型,并采用平面无反作用把手,操作容易简便,安全可靠,造型美观大方、新颖。双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄露还具可外接式供水系统,方便与补充加湿桶供水,并自动回收使用。并采用双层玻璃,随时清晰的观测试验中进行试验品,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
  温度老化试验室总体设计有效,配套设施商品和作用电器器件具备超出同行业的水准,可以融入长期性、平稳、安全性、靠谱的制造要求。可以满足客户需求生产加工制造的规定,且应用、实际操作、检修便捷、使用期长、造型设计美观大方,有优良的操作界面,使客户的实际操作和检测都更为简易和形象化。隔热层薄厚75mm,以确保老化房的控温实际效果,侧边下设风管呼吸系统及温度控制系统软件,暖风从老化房一端的上边进到,从同一端下边送风,通风风管选用两段进风口和两段送风,以确保设备内的温度匀称,风管通风口设计方案有可调整出风口。
  温度老化试验室选用由循环系统离心风机汲取工作中室内空气质量,吸进风管内,经发烫元器件,加温气体后,将暖空气由两边风管匀称的吸进个人工作室同钢件开展热交换器。再返回个人工作室顶端风管,组成一个强制性热对流循环系统。这般不断循环系统,促使个人工作室温度上升。温度老化试验室结构和暖风循环系统基本原理一样,保证了烘干箱内每个地区的温度匀称性,清除了低温盲区和盲点。
  使用温度老化试验室时要确保老化的运行情况于期望相符,通过监测老化板上的每个器件,可在老化一开始时就先更换已经坏了的器件,这样使用者可确保老化板和老化系统按预先设想的状况运行,没有产生性能上的浪费。
  达到预期故障率的实际老化时间相对更短,过去器件进行首批老化时都要先经过168小时,,早期故障的标准起始时间,而这完全是因为手头没有新器件数据所致。在随后的半年期间,这个时间会不断缩短,直到用实验和误差分析方法得到实际所需的老化时间为止。在老化同时进行测试则可以通过检查老化系统生成的实时记录及时发现产生的故障。尽快掌握老化时间可提高产量,降低器件成本,器件故障有时直接对应与某个制造工艺或者生产设备,在故障发生时及时了解信息可立刻解决可能存在的工艺缺陷,避免制造出大量不合格产品。
  原文链接http://www.60899999.com/news/jswz/419.html
