如何应对低电流、高电容的棘手测试挑战?
发布时间:2020-1-7 10:05    发布者:安泰Agitek
如何应对低电流、高电容的棘手测试挑战?
Keithley 4200A-SCS参数分析仪模块为拥有高测试连接电容、不稳定低电流测量的应用提供了理想的解决方案
泰克科技公司日前宣布,为Keithley 4200A-SCS参数分析仪推出两款最新源测量单元(SMU)模块,即使在由于长电缆和复杂的测试设置而产生高负载电容时,其仍能执行低电流测量。许多主要测试应用都面临着这一挑战,如LCD显示器制造和卡盘上的纳米FET器件测试。
在被测器件本身电容很小的情况下,许多低电流测量应用中所需要的测试设置也会增加SMU输出端的电容。当测试连接电容太大时,最终的低电流测量结果可能会变得不稳定。为解决这些挑战,新模块在提供电压和测量电流时,支持的电缆长度和连接电容都要超过传统SMU。
最新4201-SMU和4211-SMU是为采用长电缆、开关矩阵、通过栅极接触卡盘及其他夹具的测试装置专门设计的。这就让研究人员和制造测试工程师节省了大量的时间和成本,而这些时间和成本本来可以花费在故障排除和重新配置测试设置上。
“因为要降低电流来节省能耗,精细测试装置所产生的高负载电容正成为一个日益严重的问题。在测试智能手机或平板电脑采用的大型LCD面板时,就面临着同样的问题。我们的新模块特别擅长进行稳定的低电流测量,并将立即使我们的许多现有和未来的客户受益。”
—— 泰克科技公司吉时利系统和软件总经理
Peter Griffiths表示
在最低电流测量范围内,4201-SMU和4211-SMU可以提供和测量的系统电容要比当前水平高出1,000倍。
例如,如果电流在1~100pA(皮安)之间,那么最新吉时利模块可以在低达1μF(微法拉)的负载电容下保持稳定。相比之下,同类产品最多只能容忍1,000pF(皮法)的负载电容,之后测量稳定性就会劣化,这要比最新吉时利模块差1,000倍。
4201-SMU和4211-SMU在订货时可以预先配置一个4200A-SCS,构成全面的参数分析解决方案;也可以现场轻松升级现有的设备,不需把设备发送到服务中心,可望节省几周的中断时间。
关于4200A-SCS
4200A-SCS是一种可以量身定制的全集成参数分析仪,可以同步查看电流-电压(I-V)、电容-电压(C-V)和超快速脉冲式I-V特点,加快半导体、材料和工艺开发和制造过程。每台4200A-SCS可以配置最多9个SMU。该系统的Clarius软件用户界面拥有触控和滑动或点击控制功能,支持在现代半导体、材料和工艺表征中进行高级测试定义、参数分析、图表绘制和自动化
安泰测试作为泰克的合作伙伴致力于和泰克一起为广大工程师提供更优质的服务,如果大家有任何关于产品、技术的问题欢迎咨询安泰测试。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-576439-1-1.html     【打印本页】
