查看: 834|回复: 0
[供应] 盐雾交变试验箱的试样摆放
发表于 2020-1-6 16:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:盐雾交变试验箱的试样摆放 作者:林频仪器
  盐雾交变试验箱的试样摆放是很有讲究的,根据我国盐雾试验标准规定,试样在盐雾环境下的暴露面积是有严格技术指标的。为了搞清盐雾交变试验箱的试样摆放,选需要了解盐雾交变试验箱的样品架。
  通常我们使用的盐雾交变试验箱都是pp材质或者玻璃钢材质的,样品架由V型架和圆棒组成,根据试样的大小和提及选择符合相关标准的摆放方式。但是实际使用过程中很多实验人员都没有去按照相关盐雾标准去摆放试样。在同一个盐雾交变试验箱里面样品摆放的角度、试样之间摆放的间距、试样与圆棒的连接件的材质等等,对盐雾腐蚀试验的结果有很大的影响。下面就介绍一下常规的试样的摆放方式。
  1、块状试件:块状或是小块的标准型试件一般是地段放到V型墙上顶端斜靠在不锈钢棒上,那样放置的试件浸蚀水平比较严重。(由于依照规范制做的盐雾交变试验箱的耐腐蚀,的地基沉降方位是贴近竖直方位的,试件在水准置放时,其展开面积是大的,因此试品的表层承担耐腐蚀量是许多的,因而浸蚀是比较严重的)
  2、螺丝:螺丝、螺帽或者不规则的小型金属在摆放上不同于片状的试样。螺丝这样的试验必须采用表面涂了蜡的细钓鱼线一头绑住螺丝另一头绑在圆棒上。而且螺丝与螺丝之间不得有任何接触。(用细的钓鱼线是为了绑住更小的试样,在钓鱼线上涂蜡是为了不让附着在钓鱼线上的盐溶液,通过钓鱼线流到试样上,试样之间不能有接触是因为不同试验接触后会加速腐蚀)
  3、不规则较重电镀试样;这样的试样在购买盐雾交变试验箱时应该和厂家沟通,V型架和圆棒采用加强型的,圆棒的加强一般采用316的不锈钢管在其表面包裹上一层pp圆柱,但是要保证pp圆柱的密封。较重的试样用一根或者多根涂蜡的钓鱼线(钓鱼线可以根据试样的重量更换粗细不同的尼龙绳)绑在圆棒上。
  以上时间的摆放方式可以借鉴参考,但是比较小的试样是不能直接放在V型架里面的,虽然V型架上面打油排沉降溶液的孔,但是V型架里面或多或少含有积液和以前试验时残留的腐蚀物,这样的盐雾试验就失去了意义。
  原文链接http://www.linpinyq.com/industry/687.html
