查看: 806|回复: 0
[供应] 没有更好的,五种操作系统助力研发,IMX6开发板做得到
发表于 2020-1-6 11:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板参数
尺寸51mm*61mm
四核商业级-2G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G
NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本
EEPROM 4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理内部独立
工作电压5V
系统支持Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统
商业级运行温度-20℃到+80 ℃
工业级运行温度-40℃到+85 ℃
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸125mm*190mm运行温度-40℃到+85 ℃
POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入SIM卡槽1个
SWITCH电源开关4G模块全网通(选配)
LVDS接口2路HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口1路OTG1路
CAN1 路 CAN 总线接口RS4851个
MIC支持MIC输入DIP SWITCH1个7位拨码开关
PHONE支持耳机输出JTAG1个
RESET1个复位按键CAMERA接口1个支持500万摄像头
串口2路串口GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST2路按键4 个
网口1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口RTC实时时钟
TF卡1个BUZZER1个蜂鸣器
SATA1 个 SATA 接口;SATA电源接口MIPI接口DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
WIFI蓝牙支持EIM总线1路
GPS模块支持(选配)IRDA1个
电子罗盘支持(选配)三轴加速度计支持(选配)
Android4.4/6.0/7.1系统  Linux + Qt4.7/5.7系统  Ubuntu12.04/16.04系统  Debian 9.9 系统   Yocto系统(4.1-krogoth)Bootloader
u-boot.bin
Android4.4 u-boot版本:u-boot-2009.08
Android6.0 u-boot版本:u-boot-2015-04
提供源码
内核及设备驱动程序
内核:内核版本
Android4.4内核版本:Linux3.0.35
Android6.0内核版本:Linux4.1.15
提供源码
系统时钟系统主频:1GHz
内存运行于2GB内存
显示驱动LVDS,RGB提供源码
TOUCH触摸屏驱动提供源码
HDMIHDMI v1.4提供源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供源码
TF卡接口1个TF卡接口提供源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供源码
SPISPI驱动提供源码
KEYBD按键驱动程序提供源码
AUDIO音频驱动提供源码
DMADMA驱动提供源码
RTC实时时钟驱动提供源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供源码
2D2D硬件加速驱动提供源码
3D3D硬件加速驱动
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动
MT6620:提供Android4.4
RTL8723:提供Android4.4和6.0两种
提供源码
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供源码
4G驱动4G上网卡驱动提供源码
GPS模块支持提供源码
交叉编译器
arm-eabi-4.6交叉工具链
PC端烧写工具
mfgtools串口调试终端、USB下载镜像工具
Ubuntu12.04/16.04
Ubuntu12.04/16.04开发环境
