查看: 914|回复: 0
[供应] 盐雾测试设备的指示灯都代表着
发表于 2020-1-2 16:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:盐雾测试设备的指示灯都代表着 作者:林频仪器
  盐雾测试设备是选用耐腐蚀浸蚀的方法,来检验被测试品的各自抗腐蚀的可信性,耐腐蚀就是指空气中,由含盐量细微液体所组成的弥漫系统软件,是人工服务自然环境三防系列产品中的一种,许多产品需仿真模拟深海附近气候对商品导致的毁灭性,所以盐雾测试设备应运而行。
  盐雾测试设备生活的意义是十分长远的,由于它开辟了虚拟环境技术试验箱的先例,促使仿真模拟自然环境试验箱变成一种发展趋势,促使试验的高效率极大地提升,由于如今的许多 的重要实验对自然环境的规定较为高,有时候地理环境都不可以考虑其规定,由于没办法寻找合适实验的自然环境,虚拟环境技术试验箱的造成,不但能随时随地实验,并且还能调整箱里自然环境,造成合适实验的自然环境,已超过实验的实际效果,在盐雾测试设备的推动下,相继造成了很多种多样自然环境试验箱例如:风沙试验箱等。
  盐雾测试设备是一种新型的主要利用试验设备,所创造的人工虚拟盐雾环境条件来检测金属的耐腐蚀能力的大小,检验金属是否适用在某个领域,它不仅能快速的检测出金属耐腐蚀能力的大小,而且准确率几乎可以达到100%,一般广泛应用于汽车工业等一些对金属要求的领域,它与淋雨试验箱并称为环境试验箱的两大法宝。
  下面小编来给大家简单介绍一下关于盐雾测试设备有哪些指标灯问题呢?
  1、缺水指示灯长亮:这个问题有很多客户不是很了解,我们给大家仔细讲解一下:控制面板上有三个缺水指示灯,两个缺水指示灯,一个低盐水指示灯,要是这三个指示灯都亮着,分别代表试验室缺水、饱和桶缺水、试验盐水不足。这时我们只需要在这对应的三个缺水处加满水,试验箱就可正常工作。需要注意的是,饱和桶加水处有一个阀门控制,加水时需将阀门打开,水加满后必须关闭阀门,否则不关闭阀门做喷雾试验时饱和桶里面的水会像喷泉一样喷溅出来。
  2、操作仪表指示灯不亮:对于这个问题,我们应该观察试验箱两个加蒸馏水的地方一个加试验盐水的地方,是否加了足够的水,因为这几处水位过低盐雾测试设备是无法工作的。其次就是操作仪表可能出现故障导致不工作,解决办法就是排除故障或者更换仪表。
  原文链接http://www.linpinyq.com/industry/686.html
