查看: 1010|回复: 0
[供应] pilz安全模块接线过程中的三点常识
发表于 2019-12-30 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pilz安全模块接线过程中的三点常识:
  本文关键词:pilz安全模块 http://www.02amy.com/
  1、pilz安全模块输出端口一般所能通过的*大电流随pilz安全模块机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于pilz安全模块的端口额定电流的*大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。
  pilz安全模块正确接线是pilz安全模块有效运行的前提,也是pilz安全模块的基本技能,熟练的掌握pilz安全模块的接线常识是十分有必要的。
  2、pilz安全模块电源电路
  pilz安全模块控制系统的电源除了交流电源外,还包括pilz安全模块直流电源,一般而言,pilz安全模块交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,*好采取独立的直流电源供电。大部分的pilz安全模块自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用pilz安全模块自带直流电源。
  3、pilz安全模块输入口和输出口的电流定额。
  pilz安全模块自带的输入口电源一般为DC24v,输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的*大电流,当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少。pilz安全模块输入信号传递所需的*小电流一般为2mA,为了保证*小的有效信号输入电流,输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。
  (a)两线式传感器;(b)三线式传感器
  也就是说当输入端口的传感器功率较大时候,需要接单独的外部电源。
