查看: 919|回复: 0
[供应] 魏德米勒继电器按照工作原理的详细分类
发表于 2019-12-30 10:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  魏德米勒继电器是一种当输入量(电、磁、声、光或热等信号)达到一定值时,输出量将发生阶跃式变化的自动控制器件。简单说,继电器就是一种自动电气开关。
  按照工作原理魏德米勒继电器http://www.amy04.com/可以以外形尺寸、触点负载、防护特征、触点形式、产品用途来分类,是最基本的分类方法。
  真空继电器:触点部分被密封在高真空的容器中,用来快速开、闭或转换高压、高频、射频线路用的继电器。
  固态继电器:是一种能够象电磁继电器那样执行开、闭线路的功能,且其输入和输出的绝缘程度与电磁继电器相当的全固态器件。
  混合式继电器:线路组成,起放大、整流等作用,输出部分则采用电磁继电器。由电子元件和电磁继电器组合而成的继电器。一般,输入部分由电子线路组成,起到放大、整流等作用,输出部分则采用电磁继电器。
  高频继电器:用于切换频率大于10kHz的交流线路的继电器。
  温度继电器:当外界温度达到规定要求时而动作的继电器。
  光电继电器:利用光电效应而动作的继电器。
  同轴继电器:配用同轴电缆,用来切换高频、射频线路而具有最小损耗的继电器。
  极化继电器:由极化磁场与控制电流通过控制线圈,所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的动作方向取决F控制线圈中的电流方向。
  时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
  电热式继电器:利用控制电路内的电能转变成热能,当达到规定要求时而动作的继电器。
  舌簧继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换线路的继电器。
  电磁继电器:触点开、闭或转换功能的继电器。由控制电流通过线圈所产生的电磁吸力驱动磁路中的可动部分而实现
电话:027-87263542
手机:18372021864
