查看: 817|回复: 0
[供应] 温度老化实验测试标准及其环境试验方法
发表于 2019-12-27 15:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:温度老化实验测试标准及其环境试验方法 作者:林频仪器
  工业生产应用的设备一定阶段后,将考虑商品老化的实验和自然环境实验,它能够测试初期文书的一个潜在性常见故障,温度老化实验测试标准准备的解决方案是可以发现的常见故障,所以相同的温度老化实验测试标准早期通过修改电路和方法恢复,有助于提高耐久性和可靠性的工具。
  1、温度老化实验测试标准:
  一般的高低温试验时对一部分仪表设备开展长期接电源运作,并精确测量其均值没有问题上班时间,解析小结这种仪表设备的常见故障特性,找到他们的关联性难题加以解决。
  2、自然环境实验:
  环境试验一般根据仪表的工作环境而确定具体的试验内容,并按照国家规定的方法进行试验。环境试验一般只对小部分产品进行,常见的环境试验内容和方法如下:
  (1)温度实验。温度试验用于查验温度自然环境对仪表设备的影响,明确仪表设备在温度老化实验测试标准下工作中和存储的适应能力,它包含高温和低温负载实验、高温和低温存储实验。高温实验用于查验自然环境对仪表设备的危害,明确仪表设备在高温标准下工作中和存储的适应能力。它包含高温负载和高温存储实验。低温实验用于查验低温自然环境对仪表设备的危害,明确仪表设备在高温标准下工组中和存储的适应能力。它包含低温负载实验和低温存储实验。温度负载实验是将试品不在包装、不接电源和一切正常工作中部位情况下,把仪表设备放进温度试验箱内,开展额定值应用的上,低限操作温度的实验。
  (2)震动和冲击试验。振动测试检查仪表设备承受震动的可靠性。其方式是将试品固定不动在震动台之上,历经仿真模拟固定不动频率(50HZ)、直流变频(5-2KHZ)等各种各样震动自然环境开展实验。在一定频率范围之内开展一次循环系统完毕后,按照规定开展检测。例如氧化锆含氧量检测仪,就务必防止震动和冲击性,试验证实由于因为氧化锆探头内部锆非常容易受震动而毁坏,气体分析仪器就不可以工作中。
  冲击试验用以检查设备经受非重复机械冲击的适应性。其方法是将样品固定在试验台上用一定的加速度和频率,分别在样品的不同方向冲击若干次。冲击实验后检查其主要技术指标是否仍符合要求,有无机械损伤。
  (3)运输试验。运输试验是检查仪器的包装、储存,运输能力。方法样品固定在试验台上,也可安装在卡车运行,具体方法安装相关标准。运输试验根据规定 检测仪的主要技术指标及性能。
  原文链接http://www.60899999.com/news/jswz/416.html
