查看: 926|回复: 0
[供应] 穆尔继电器的作用本质和工作原理
发表于 2019-12-27 10:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     穆尔继电器的作用本质是用一个回路(一般是小电流)去控制另外一个回路(一般是大电流)的通断,而且这个控制过程中,两个回路一般是隔离的,它的基本原理,是利用了电磁效应来控制机械触点达到通断目的,给带有铁芯线圈通电-线圈电流产生磁场-磁场吸附衔铁动作通断触点,整个过程是“小电流-电磁-机械-大电流”这样一个过程。
     穆尔继电器有常开触点和常闭触点,当一个灯泡与另一个灯泡的控制电源形成了回路,常开触点吸合了,这样这个回路是闭合的,电流将从控制电源的正端,流过灯泡,经过闭合的常开触点,然后再回到负极,灯泡会发光。当启动/停止按钮断开时候,线圈会失去电流,这样衔铁没有了磁力的吸附,会通过弹簧复位,这样动触点的另外一端,会从常开触点这边,恢复到常闭触点这边去,灯泡的通电回路被强行断开,灯泡没有了电流,自然也会暗下来了。继电器也称为“磁吸”,利用的是电磁铁的作用去控制了另外一个回路的吸合或者断开,电磁继电器里边,就需要有线圈,铁芯,弹簧,触点等关键配件来组成。触点一般有常开触点和常闭触点,两者往往有一个公共端,线圈没有带电情况下,常闭触点和公共端是短接的,常开触点和公共端是开路的;线圈带电以后,常开触点和公共端是短接的,常闭触点和公共端是开路的,刚好颠倒过来了,这样控制线圈的电压(电流),就可以控制触点串联的电路工作了。
     继电器是美国的科学家在1831年左右发明的,电感的单位以他命名,比法拉第更早发现电磁作用,经过100多年的发展,穆尔继电器已经形成各种形式,如时间继电器,温度继电器,舌簧继电器,热继电器,差动继电器,光继电器,声音继电器,霍尔继电器等各种形态。请关注埃姆依-穆尔官网:http://www.amy06.com/
电话:027-87263542
手机:18372021864
