查看: 1016|回复: 0
[供应] 大功率LED灯珠GW CS8PM1.CM现货,华威光电,货源足价格美
发表于 2019-12-26 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
OSRAM欧司朗光电半导体推出的OSLON SSL系列LED灯珠,其性能得到了极大的改善,相比上一代产品相比,光效提升了20%。同时,灯珠OSLON SSL系列即使在高温的应用环境中,几乎可以保持恒定的发光效率。OSLON SSL在350 mA的工作电流下,暖白光 (3000K)的典型光通量可高达98 lm;而且,即使当芯片应用温度升至85°C 时,光通量也不会降低。大功率LED灯珠Oslon SSL典型发光效率为96 lm/W,这代表它的光通量与功率的比值是目前市面上1mm2芯片LED所能实现的最高光效。对于照明解决方案的制造商来说,灯珠OSLON SSL系列独特的优势使得灯具开发越发简单:更少量的LED光源即可实现相同的光通量,而且光效无折减。
欧司朗OSLON SSL白光LED灯珠,型号齐全
杭州华威光电有限公司(简称:华威光电),很荣幸能够代理OSRAM欧司朗全系列LED灯珠产品,做品牌欧司朗产品真正的“搬运工”。大功率灯珠OSLON SSL有白光和彩光两种产品组合。OSLON SSL白光LED灯珠产品组合,紧凑型封装(3.0 mm×3.0 mm); 80°和 150°两种光束角;主要参数在85°C下进行热分bin;热阻极低;提供多种色温和多种显色指数;3.7 K/W的低热阻能有效减少系统成本;较高电流下依然可以保持高光效维持率;最大驱动电流高达1.3A;提供完整的CRI 和CCT范围;同级产品有着更优秀的表现,是众多应用的理想之选。目前,华威光电供应的欧司朗LED灯珠OSLON SSL具体型号有:GW CS8PM1.PM、GW CS8PM1.EM、GW CS8PM1.CM、GW CSHPM1.PM、GW CSHPM1.EM、GW CSHPM1.CM。货源充足、现货库存、免费样品、原厂原装、质优价美!
欧司朗OSLON SSL彩光LED灯珠,理想光源
欧司朗OSLON SSL彩光LED灯珠产品组合,紧凑型封装(3.0 mm × 3.0 mm);颜色选择范围广(451 nm – 730 nm);80°、120° 和150°三种光束角;热阻极低;最大驱动电流高达1 A。OSLON SSL Color提供了一组独特的颜色饱和色,是室内和户外环境中所有高光质应用的理想光源。最全的彩光系列, 更高效率, 更长寿命。欧司朗提供业界最完整的彩色LED产品组合,满足各种应用需求。同时,LED灯珠品牌OSRAM欧司朗拥有两大技术:彩光芯片技术和荧光粉转化技术,更好地为照明行业开启全新未来。目前,华威光电现货直供的OSLON SSL彩光LED灯珠产品组合有:GR CS8PM1.23、GT CS8PM1.13、GB CS8PM1.13、GA CS8PM1.23、GR CSHPM1.23、GT CSHPM1.13、GB CSHPM1.13、GA CSHPM1.23。
LED灯珠OSLON SSL系列,高可靠性
欧司朗LED灯珠OSLON SSL产品,之所以能够得到广大照明解决方案制造商的青睐和支持,最根本原因在于产品功能强大、耐腐蚀性、高可靠性、长寿命应用。芯片技术、荧光转换和封装方面的突破是灯珠OSLON SSL性能优化的秘诀。即便是在“炎热的”应用环境下,这款 LED 也能实现出色的光通量,而且能够保持更高的温度稳定性,因此大大简化了热管理。如果您刚好对大功率LED灯珠GW CS8PM1.PM、GW CS8PM1.EM、GW CS8PM1.CM、GW CSHPM1.PM、GW CSHPM1.EM、GW CSHPM1.CM、GR CS8PM1.23、GT CS8PM1.13、GB CS8PM1.13、GA CS8PM1.23、GR CSHPM1.23、GT CSHPM1.13、GB CSHPM1.13、GA CSHPM1.23等有需要,不妨考虑下华威光电,是否原装是否正品是否可靠,免费申请样品,看看就知道!
华威光电,专业的OSRAM欧司朗LED灯珠代理商
电 话:0571-86031211  18758119262  余经理
Q  Q:3275795362
官 网:www.hzhwgd.com
地 址:浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙江大学科技园A楼东区
