查看: 785|回复: 0
[供应] 高低温试验箱标准中制定的技术要求
发表于 2019-12-26 13:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温试验箱标准中制定的技术要求 作者:林频仪器
  高低温试验箱是航空公司、小车、家用电器、科学研究等行业必需的检测设备,用作检测和明确电焊工、电子器件以及他商品及原材料开展高温、或稳定实验的温度环境破坏后的主要参数及特性。
  高低温试验箱规范中制订的技术标准分成6小点,我们先要掌握在其中较为关键的二点:设备特性与产品品种及外形规定,大家都知道,对于货品的购买只不过就是说两大些价钱与品质,而测试仪器都一样,有关商品特性,规范中有提及试验箱的温度级别容许误差为±2℃,比如:温度级别设置3040557085100155175200这任一点的误差都须在容许范围之内(注:当温度高过20度时,温度级别的容许误差则为±3℃),如超出容许范畴则为不合格,温度精密度不超2.0度,随后在看来一下产品品种及外形规定:高低温试一次范畴中制定的技术要求。
  1、先是内壁应使用耐热不易氧化和具有一定机械的材料制造;
  2、保温材料应能耐高温并具有自熄性能;
  3、保温层的厚度应使试验箱外部易触及部位的温度不高于50℃;
  4、加热器件不得构成对试验样品的直接辐射;
  5、应下设视窗,工作中房间内应下照明灯具设备;
  6、应下设将恒流电源导入工作房间内的导线孔;
  7、高低温试验箱尾门的密封胶条应不容易在高温标准下脆化、发沾、形变、丧失密封性特性,并应有利于拆换;
  8、需有置放或悬架试品的试品架,试品架在高温标准下应具备一定的冲击韧性并有利于装卸搬运;
  9、高低温试验箱应具备温度调整、标示、记录等仪表设备或设备;
  10、外型涂涂层应整平光洁,色彩匀称,不可有漏底,出泡、超层或擦破印痕。
  原文链接http://www.linpin.com/jj/xwzx/jswz/20191225505.html
