查看: 999|回复: 0
[供应] E+H流量计65F80-AE2AG1AAAABA
发表于 2019-12-26 11:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
E+H质量流量计8E3B25-BDDBAAAFADSAD2SHA1+AKHA配置参数:
010 认证; 变送器 + 传感器: BD ATEX+IECEx; Z0/1, Z21, Ex d, IIC/IIIC
015 电源: D 24VDC
020 输出; 输入 1: BA 4-20mA HART
021 输出; 输入 2: A 无(没有);
022 输出; 输入 3: A 无(没有);
030 显示; 操作: F 4行 背光; 触摸键控制
040 外壳: A 铝,外涂层
050 电气连接: D 螺纹 NPT1/2
060 测量管材质, 接液部分表面: SA 不锈钢, 无抛光
070 过程连接: D2S PN40, 316L, EN1092-1-B1 法兰
080 标定 流量: H 0.15% 质量
480 设备模型: A1 1
500 >操作语言 显示: AK 简体中文
570 >>服务: HA 除油脂处理 (接液部分)
应用领域
测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。
在标准应用中进行液体和气体的高精度测量,应用广泛。
仪表特点
一体式双测量管传感器
介质温度:max. +150 °C (+302 °F)
过程压力:max. 100 bar (1450 psi)
一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
提供分离型显示单元
特征和规格
蒸汽
Density/Concentration
密度
液体
气体
测量原理
科里奥利质量流量
产品标题
Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
船级认证和证书
LR approval, DNV GL approval, ABS approval, LH/BV approval
Promass F质量流量计是一款久负盛名的高精度测量仪表,适用范围广泛。Promass F 200流量计可提供符合工业需要的两线制技术,可无缝集成至现有的控制系统。采用本质安全设计(Ex ia),在危险区域使用也能确保操作安全性,并且采用心跳技术,实现全天候的过程安全。
罐装电磁流量计5BH15-1H3A1CB041A3选型参考:
010 过程连接: 1 Tri-Clamp, 316L
020 密封圈: H 防腐形式, Silikon
030 电极: 3 316L
040 标定: A 0.5% + 证明
050 证书: 1 无(没有)
060 认证: C CCSAus Class I, Div.2
070 外壳: B 一体化 IP67, 不锈钢
080 电缆: 0 无(没有)
090 电缆入口: 4 直接 连接 RSE8, 不(没有) 适配器
24VDC, 脉冲, 状态, 服务
100 电源: 1 20-30 VDC
110 软件特性: A 基本型
120 输出, 输入: 3 2x脉冲/频率/状态输出 最高10kHz;无
电磁流量计5L4C80-AALMM0AQD211A配置概要:
010 认证: AA 非防爆场合
015 电源: L 100-240VAC/24VAC/DC
020 输出; 输入: M Modbus RS485
040 外壳: M 一体化, 聚碳酸酯
045 电缆,分离型: 0 无
050 电气连接: A 电缆密封套 M20
060 内衬: Q PTFE 90oC
070 过程连接: D21 PN10, 碳钢, 松套法兰 成型钢板
EN1092-1 (DIN2501)
075 电极: 1 Alloy C22
080 标定 流量: A 0.5%
插入式热式气体质量流量计65I-30AB1AD1ACAABB配置概要
005 插入式 管道 长度: 30 335 mm 13"
010 材质 插入式 管道; 传感器: A 不锈钢; 不锈钢
020 过程连接: B G 1 A, 螺纹 ISO 228, 压紧装置, 不锈钢
030 连合密封圈: 1 PEEK, Nitrile, -35...+130oC
040 表面清洗: A 基本型
050 标定: D 工厂标定
060 附加测试, 证书: 1 基本型
070 认证: A 非防爆场合
080 外壳: C 墙装 铝, IP67
090 电缆入口: A 电缆密封套 M20 (EEx d > 螺纹 M20)
100 显示; 操作: A 85-260VAC, 2-行 + 按键
110 软件特性: B 默认气体; (空气 1.013bar a)
120 输出, 输入: B 4-20mA HART + 频率 + 2x 继电器
E+H电磁流量计55S2H-NCLD4A34KGKH配置参数:
010 内衬: N 天然橡胶
020 过程连接: C PN16, St37-2/FE 410W B, 法兰
EN1092-1 (DIN2501)
030 电极: L Alloy X750, 带刷类型, 只有测量电极
040 标定: D 0.5%, 3-点, 可追踪 ISO/IEC17025
050 附加测试, 证书: 4 材质证书 (管道+法兰) +压力测试
060 认证: A 非防爆场合
070 外壳: 3 墙装 铝, IP67, -40oC 传感器见规格
080 电缆,分离型: 4 2 米 ..... m 线圈和信号电缆
090 电缆入口: K 总线插头 + 电缆密封套 M20
100 电源,显示: G 85-260VAC; CN, 4-行 + 触摸键控制,
CN= 语种 ZH + EN
110 可调的; 软件特性: K 按客户要求; 固体成分 流量
120 输出, 输入: H PROFIBUS PA
卫生型热式液体质量流量测量6TABLH-AADBCAABBFAWG+AKJA配置参数:
010 认证: AA 非防爆场合
015 电源: D 18-30VDC
020 输出; 输入: B 4-20mA HART, 脉冲/频率/开关输出
030 显示; 操作: C SD02 4行; 按键 + 数据备份功能
040 外壳: A 一体化, 铝,外涂层
060 插入式 管材质; 传感器: BB 不锈钢, 工厂长度, 0.8um 机械抛光
070 过程连接: FAW 1-1/2" Tri-Clamp
080 标定 流量: G 无校验报告
580 >>测试, 证书: JA 3.1 材质证书 (接液部分) EN10204-3.1 检验证书
71262973 电磁流量计 P 300, 5P3B1F, DN150 6" 1 ST
5P3B1F-AAIBAAAFAA99999AA1+AK
010 认证; 变送器 + 传感器: AA 非防爆场合
015 电源: I 100-230VAC/24VDC
040 外壳: A 铝,外涂层
060 内衬: 9 特殊型, 请定义TSP号
070 过程连接: 999 特殊型, 请定义TSP号
075 电极: 9 特殊型, 请定义TSP号
080 标定 流量: A 0.5%
480 设备模型: A1 1
E+H流量计10H04-DA0A1AA0A4AA
E+H流量计10LIF-UC0A1AA0A4AA
E+H流量计10W40-UA0A1AA0A5AA
E+H流量计50H15-LB0A1AA0ABAA
E+H流量计50P15-ER0A1AA0BAAA
E+H流量计50P1HEA1A1BA0ABAW
E+H流量计50W2H-UD0A1AA0AAAW
E+H流量计55S2F-ULJB1RC2BBAM
E+H流量计55S2H-NCLD4A34KGKH(DN200)
E+H流量计55S3H-NDLD4A34KGKH(DN300)
E+H流量计5H3B08-AAIBAEAFAA00000AA1+AK
E+H流量计5L4C50-AALHP4AUD210A+AK
E+H流量计5L4C8H-AALMN4AUD2K0AAKCK
E+H流量计5P2B15-AABECAED5S0A+AKCFDADHI7JA
E+H流量计5P3B15-BBEBAEAFAAED5K1AA1+AK
E+H流量计5P3B1F-AAIBAEAFABED5K0AA1+AKZ1
E+H流量计5P3B25-AAIBAAAFAAED5S0AA1+AK
E+H流量计5P3B2F-AAIBAEAFABED4K0AA1+AKZ1
E+H流量计5P3B80-AAIBAEAFABED5K0AA1+AKZ1
E+H流量计5W4C32-AAALHA0AUD5K0A
E+H流量计7F2B1F-NJACCB1D2SK-AK
E+H流量计7F2B2H-AAACCA3D1SX
E+H流量计7F2B2H-BCDCCD3D2SK+AK
E+H流量计80F40-AD2SBAAAADBD
E+H流量计83E50-ANDSAAAACCA2
E+H流量计8F3B50-BDDBAAAFADSAD2SAA1+AK
E+H流量计8FF15-AG20AALAA10N
E+H流量计8FF25-AG25A2LAA10H
E+H流量计91WA1-AA3B20AKB5AA+W-CL-1F-L-C
E+H流量计91WA1-BA1B00ACA4AA
E+H流量计DTI200-A12B1A
E+H流量计FMR50-AAACCDBNXZG+AK
E+H流量计5L4C1H-AALHMOAUD34GEAKEB
E+H流量计80F15-AD2SAAB1AABA
E+H流量计80I50-AD2WAAAAAAAA
E+H流量计5P3B15-AAIBAEAFAAED5S0AA1+AK
E+H流量计5L4C65-AALMM0AQD211A
E+H流量计5BH15-1H3A1CB041A3
E+H流量计5H3B40-AAIBAEDGAAFFAS0AA1+AK
E+H流量计5H3B40-AAIBAEDGBAFFAS0AA1+AK
