温度传感器
ST
步进电机
智能电网
恩智浦
供求发布
查看:
890
回复:
0
[供应]
检测生物质燃料热值仪可以化验颗粒灰分吗
meijiaoyiqi
meijiaoyiqi
当前离线
积分
306
发表于 2019-12-24 17:26:50
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
检测生物质燃料热值仪可以化验颗粒灰分吗
,检测生物质燃料热值仪可以化验颗粒灰分吗由【鹤壁测试木颗粒热值的仪器】提供的检测颗粒热值仪
大卡机:186.3920.3323
测试木颗粒热值机,化验生物质热量仪,生物质热值检测仪,生物质大卡测定仪,生物质燃料热值分析仪器,测试花生壳压块热值的仪器,化验木质颗粒热量的设备,木屑颗粒热值检测仪器
具体材料
工业级分析天平,精度万分之一(即0.0000g)
有标准热值的片状苯甲酸一瓶。
粒度小于0.2mm的空气干燥样。
纯度大于99.5%,压力大于4MPa氧气一瓶。(警告:要求使用冷却氧,不得使用电解氧)
50KG蒸馏水或纯净水
250ml烧杯一个。
直径小于20mm的注水软管1.5m
300*36活口扳手两个。
安装步骤
安装减压器
将氧气减压器安装于氧气瓶出气口,且安装前要略打开氧气瓶阀门,以吹除污物,防止灰尘和水分带入减压器,在开启阀门时,气瓶出气口不对人,以防止高压气体伤人。(警告:氧气瓶位置要远离易燃料油易爆、易产生明火等物品和环境)
安装充氧仪
将充氧仪高压氧管的一端连接于氧气减压器的出气口,打开氧气瓶阀门,缓慢调整节氧气减压器调节手柄使氧气减压器低压表指示到3.0MPa。并检查个接口处是否有漏气。
连接导线
将设备配套的电源连接线一端连接量热仪主机电源接口,另一端连接符合要求的220V,50HZ交流电(警告:要求220V,50HZ交流电具备可靠的接地线)
为确保实验测试工作的正常进行请按以下步骤进行操作
开机:打开机器电源合机器进入工作状态
打开氧弹清理氧弹杯、坩埚、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mml室温蒸馏水
把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线;
将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端插入煤样,但不得将煤粉带出。(如是容量标定的苯甲酸片则只需压住棉线即可):
小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;
打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧):
依据试样为发热量的测试或苯甲酸的系统热容量标定选择进入发热量数据输入界面或热容量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
