查看: 670|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特403-11-20-50电导率传感器
发表于 2019-12-24 15:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
特征
工厂测量的电池常数保证了开箱即用的准确性,并且不需要初始校准
可用于0.01,0.1和1.0 / cm的细胞常数
传感器采用面朝前的3/4英寸MNPT接头直接拧入工艺管道
也可以与侧流式安装中的管道三通或流通池一起使用
提供Variopol(VP6)快速断开配件
传感器具有由PEEK绝缘体隔开的同心钛电极
EPDM O形圈将传感器的内部部件与过程液体密封在一起
提供高达392°F(200°C)的高温选项,配有集成接线盒
400-11
400-11-50
400-11-60
400-11-36-60
400-12
400-12-50
400-12-60
400-12-36-60
400-12-54-36-60
400-13
400-13-50
400-13-60
400-13-36
400-13-36-60
400VP-11
400VP-11-36
400VP-12
400VP-12-36
400VP-13
403-11-20-50:0.01/cm 池常数,1 1/2 in 法兰,50' 电缆
罗斯蒙特400接触式电导率传感器
借助罗斯蒙特400型通用型接触式电导率传感器,您将能够在从高纯度水到清洁冷却水的各种应用中精确测量电解电导率。罗斯蒙特400传感器非常适合用于低于20,000μS/ cm的清洁,无腐蚀性液体。
产品规格
设计 电池常数:0.01,0.1和1.0 / cm
真空度:在1.6英寸汞柱(5.2千帕)下,空气泄漏小于0.005 SCFM(0.00014 m3 / min)
外形尺寸 电缆长度(仅400型):10英尺(3.1米)标准; 50英尺(15.2米)可选
建筑材料 接液材料:电极:钛; 本体:316不锈钢
绝缘体:PEEK; O形圈:三元乙丙橡胶
