查看: 741|回复: 0
[供应] 高低温冲击试验箱的正确操作步骤分享给您
发表于 2019-12-21 09:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温冲击试验箱的正确操作步骤分享给您 作者:林频仪器
  高低温冲击试验箱采用单片式机控制,电动扬摆、冲击、危机测量、运算、数显结果并可打印等,工作效率高、测试精度高。在冲击试样后可利用剩余能量自动扬摆,做好下次试验准备,操作简便,工作效率高。
  1、检查高低温冲击试验箱使摆锤伤口处在两只承钳口的管理中心。效正钳口间的间距为。并检查其空打时表针是否从上止点(标尺)带到下止点(零标尺)证实确无都能耗损,方可开展宣布实验。随后抬起摆锤,将摆锤固定不动于要求的高宽比,另外吧表针调到标尺处,使试验仪调节杆处在冲击试验的准备部位。
  2、精确测量试件规格。高低温冲击试验箱若有标准能用冲击性试件豁口投影机检查试件缺口处的样子规格及生产加工精密度是不是标记规范规定,去除合不来实验规定的试件,随后对试件序号,并记录下来各试件豁口截面处的规格。
  3、明确实验温度。将试件放进冲击试验低温槽中,应用准确的物质隔热保温。制冷物质液位高过试件25mm左右、高低温冲击试验箱待超过选中的实验温度并平稳后刚开始测算维持时间,隔热保温時間一般许多15分鐘。抽样的手钳应该和试件一起隔热保温。
  4、高低温冲击试验箱带动调节杆,使摆锤随意落下来,冲断试件,从内径量表上读取冲击性消化吸收功(J),规定到1(J)
  5、带动调节杆,使摆锤终止晃动。拾起冲断的试件,记录下来试件号及冲击性消化吸收功AKV。另外将冲断的试件浸于无水乙醇中,以避免断口生锈,待冲击实验完毕后,用吹风机烘干试件,并鉴定晶壮断口总面积百分比,计入实验记录中。
  6、用手钳取出试样,尽快稳定地放于支座上,缺口背面摆锤刀口你,并保证缺口平分面和摆锤刀口心中线重合。其偏差不应超过0.2mm。为,满足这一要求,放试样时可用标准样板使缺口对准钳口中,分别处于钳口的中心,或用试样端面作为基准,在支座上放置定位块,使试样的缺口平分面处于钳口的中心,但试样从冷却筒取出直到被冲断,高低温冲击试验箱时间间隔应不超出5秒。
  原文链接http://www.linpin.net/news/jswz/403.html
