紧凑灵活型单输入电压DC-DC稳压器iP1837和iP1827(IR)
发布时间:2011-3-7 13:49
发布者:嵌入式公社
DC-DC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出iP1837及iP1827 iPowIR稳压器,适用于要求大电流的负载点 (POL) 应用,包括服务器、网络通信、数据存储及电信设备等。 iP1837和iP1827器件把控制MOSFET、同步FETKY、自举二极管、自举电容和内部过流保护功能集成在紧凑的7.7 mm × 7.7 mm的LGA无线封装中,不但有助于减少元件数目,与其它分立式解决方案相比,更可将电路板尺寸缩小20%。
新器件具有真正的可精确调节的差分电压检测功能,并提供+/- 0.5%精准参考电压过温保护。该器件的精确死区时间调整功能可实现效率的最大化,而体制动 (Body Braking) 功能则可优化瞬态响应。此外,iP1837和iP1827的引脚兼容25A和35A的应用,提供1.5 V至16 V的宽泛输入电压、高达1.5MHz的可编程频率以及灵活 的5 V偏压或3.3 V偏压 /单输入,并为12 V输入操作和低输出电压进行了优化。 新器件具备全面的保护功能,包括强化的温度补偿内部中断式过流保护,可通过平电流防止温度过高。其它功能还包括预偏置启动、过压保护、热关断、具有电压监测功能的使能引脚、电源良好输出及可编程软启动。 产品规格
有关产品现已接受批量订单。有关的数据和应用说明已刊登于 IR 的网站 www.irf.com。此外,IR还提供分别使用iP1837和iP1827的IRDCiP1837及IRDCiP1827参考设计。 |
