查看: 853|回复: 0
[供应] 恒温恒湿试验箱常规测量方式
发表于 2019-12-20 13:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:恒温恒湿试验箱常规测量方式 作者:林频仪器
  恒温恒湿试验箱和环境检测试验的湿度测量从原理上划分有二、三十种之多,但湿度测量始终是直接计量领域中著名的难题之一。一个似是简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理化学理论分析和计算,初涉及者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响恒温恒湿试验箱传感器的合理使用。
  恒温恒湿试验箱的常见湿度测量方法
  普遍的环境湿度测量法有:动态性法(双压法、双温法、分离法),静态数据法(饱和状态盐法、盐酸法),漏点法,湿区球法和电子式控制器法。
  双压法、双温法是根据热学PYT均衡基本原理,均衡時間较长,分离法是根据絕對体内湿气和絕對干气体的精准混和。因为选用当代测控方式,这种设备能够做得非常高精密,却因设备繁杂,运行费时间费时,关键做为规范计量的用处,其精确测量精密度达到±2%PH左右。
  静态数据法中的饱和状态盐法,是环境湿度精确测量中蕞普遍的方式。但饱和状态盐法对液、气两相的均衡规定严格,对工作温度的平稳规定较高。用起來规定等很长期去均衡,低温干燥点规定更长。非常在房间内环境湿度和瓶里环境湿度误差很大时,每一次打开都必须均衡68钟头。
  恒温恒湿试验箱的常见湿度测量方法
  漏点法是精确测量潮湿空气超过饱和状态时的温度,是热学的立即結果,精确度高,检测范围宽。计量用的高精密露点仪精确度达到±0.2℃乃至更高。但用当代光电基本原理的冷镜式露点仪价格比较贵,常和规范环境湿度超声波发生器配套使用。
  湿区球法,它是18新世纪就创造发明的测湿方式。应用蕞广泛。湿区球法是一种间接性方式。它用湿区球式子计算出环境湿度值,而此式子是有标准的:即在干球温度周边的风力必不可少超过2.5mm/s左右。一般用的干湿度计将此标准化简单了,因此其精确度只能57%PH。湿区球都不归属于静态数据法,不必简易地觉得,要是提升两只温度表的精确测量精密度,就相当于提升了湿度法的精确测量精密度。
  电子式温度传感器
  电子式湿度传感器产品,及湿度测量属于901年代兴起的行业,近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
  原文链接http://www.linpin.com.cn/ViewInfo-2942.html
