查看: 752|回复: 0
[供应] 高低温试验箱自我保护和自动报警装置
发表于 2019-12-19 14:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:高低温试验箱自我保护和自动报警装置 作者:林频仪器
  使用过高低温试验箱的用户都知道,高低温试验箱都安装了报警装置,就是我们俗称的报警器,当操作不当或者设备出现故障时,高低温试验箱就会自动报警切断电阻止运行,各种警报代表什么故障操作者都是必须要了解的。
  1、样品超温保护:样品区温度超过控制器设定的保护温度时,设备停机并报警,必须故障 排除且复位后设备才能正常运行。样品超温保护分上限保护、下限保护,用户可以根据需要任意设定。
  2、箱里过热警报:试品区控制器和安全通道内配有过热保护器,在控制面板上配有过热保护器,当试点区的温度超出控制面板上所设置的容许温度时,高低温试验箱关机并报警,务必设置TH所做的很高温高10℃设备才可以工作中。
  3、离心风机超温警报:当离心风机电磁线圈超温时,设备关机并警报,务必常见故障清除后设备才容许修复运作。
  4、离心风机过电流警报:当离心风机电流量超出控制值时,高低温试验箱关机并警报,务必面对流常见故障维修进行后设备才容许恢复过来运作。
  5、循环系统冷却循环水少水警报:当循环水需要系统软件压力不够时,设备关机并警报,务必常见故障清除且校准后设备才可以恢复过来运作。
  6开关电源断相、相序警报:当高低温试验箱的外置电源断相、相序变更时,设备关机并警报,务必常见故障清除切校准后才可以恢复过来运作。
  7、高低温试验箱制冷机组过压警报:当制冷机组的冷媒的工作压力超出预设值时设备关机并警报,务必常见故障清除且手动式校准后设备才可以恢复过来运作。
  8、高低温试验箱制冷压缩机过热报警:当压缩机线圈过热、线路供电不正常时,设备停机并报警,必须故障排除后设备才能恢复正常运行。
