查看: 759|回复: 0
[供应] 双测量通道ph计1056-02-22-32-AN现货
发表于 2019-12-17 10:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
pH 0-14pH ± 0.01pH
1056双通道智能分析仪
选型代码 电源
02 24VDC,带四个报警继电器
选型代码 测量通道1
22 pH,ORP,氧化还原性,ISE离子选择性电极
选型代码 测量通道2
32 pH,ORP,氧化还原性,ISE离子选择性电极
选型代码 通讯
AN 两个4-20mA电流输出
仪器的标准配置:两个隔离的传感器输入;七种语言选择;两个 4-20mA输出;插拔式电源线和信号线电缆接头;四个电缆进线孔(现场开孔)和盘装仪表安装附件
标定:针对不同的被测参数(传感器),仪器有相应的标定方法:
a)pH 传感器:自动标定(两点标定,自动识别标定缓冲液)、校准(一点标定,手动输入标定缓冲液数值)、斜率标定(手动输入已知斜率值)。
b)电流型传感器:空气标定、零点标定(零点标液)、操作标定(将传感器校准到已知氯/溶解氧/溶解臭氧数值)。
c)电导率传感器:零点标定、操作标定(将传感器校准到已知电导率值)、仪器标定(用实验室分析仪的测量结果进行比对标定)、输入电导池常数。
d)浊度:斜率标定(两点标定)、标准液标定(单点标定,市场上购买的标定液)、手动采样标定(用其它分析仪的测量结果进行比对标定)
