查看: 876|回复: 0
[供应] 环境试验箱特殊组件的维护要点
发表于 2019-12-16 11:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原文来源:环境试验箱特殊组件的维护要点 作者:林频仪器
  自然环境试验箱是用高科技的方式复制出地理环境气候,对当代工业用品所导致的毁灭性,自然环境试验箱的意味着实验有:底压(高处)实验、高温实验、低温实验、热冲击试太阳辐射量(光照)实验、淋雨试验、防水实验、除霉实验、盐雾测试、风沙实验等。以便检测的精确性,因此一般针对自然环境的规定较为高,这也就规定我们除开依照试验箱的恰到使用说明开展实际操作外,也必须搞好基本维护保养,确保自然环境的精确性及数据测试的精确度。
  一、试验箱价钱依据其特点一般而言要比基本的试验仪价钱要高些,以便节省成本费,提升商品使用期,一般试验箱的应用自然环境要严格执行规定实行(8℃23℃),假如地理环境不具有此标准,要选用人工干预温度使其保持在标准温度内(如:配置适度的空调机(风冷式),闭式冷却塔(水冷散热))
  二、人为失误层面,一般选购的设备生产厂家都是任意到厂开展实际操作学习培训级安全教育培训等,实际操作工作人员一定要用心学习培训以得到较技术专业的维护保养、检修工作经验和工作能力。
  三、试验箱对温度规定很严苛,因此要按时清理冷却器,避免减温或提温欠佳,一般期限为每3月。
  四、针对选用风冷式制冷方法的制冷压缩机需确保其水工作压力,除污除灰,确保优良通风传热特性。
  五、针对选用水冷散热制冷方法的制冷压缩机需确保其水工作压力,漏水温度超出指标值及其出水量要适当,不适合过多或过少,并经常除污除灰确保不断的传热特性。
  六、挥发(去湿)器每三个月要清理一次,如经常使用可提升清理频次,每个试件规定的洁净度等级不一样,因强制性风循环系统功效会汇集浮尘颗粒物,要按时清理。
  七、因试验箱的办公环境各不相同,送风模式叶、冷却器离心风机上面汇集,许多浮尘等小颗粒物物块,为确保自然环境清理,要按时开展清理。
  八、水道受阻、空气加湿器积垢易造成空气加湿器因水少而毁坏空气加湿器,因此要对水道,空气加湿器开展洁污工作。
  九、在实验完毕后,为避免过大温度差转变对试验箱导致损害,须将试验箱温度设置为工作温度,约三十分钟后断开开关电源并开展试验箱基本清理。
  十、若试验箱长期性不适合还要常常对其接电源,一般为每过十几天通一次电而且接电源時間许多于一小时。
  十一、试验箱在不适合情况下,用防尘套遮挡住,防止烟尘进到。
  除却上述特殊组件的维护工作之外,在试验箱使用过程中如果出现故障请勿盲目拆卸,要先咨询生产厂家按说明进行处理或者直接返厂维修。
  原文链接http://www.zhlinpin.com/Industry/20191213/1195.html
