查看: 856|回复: 0
[供应] 魏德米勒模块结构说明
发表于 2019-12-16 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      魏德米勒模块分别为集中式结构、分布式结构(DPA)、中间总线结构(IBA)。集中式结构,由一个集中的电源变换器产生所需各种电压等级的输出电压,分别给各负荷供电。其中分布式结构,采用48V的电压直流总线,将电能送至负荷旁,然后通过独立的隔离DC/DC模块分别给各负荷供电。分布式结构具有电源效率高、输出电压调整率高、输出噪音小、动态响应快等突出优点;中间总线结构,由两级构成,首先通过隔离DC/DC变换器将48V变换成中间的电压,采用中间的电压总线,如12V电压总线,将电能送至负荷旁,然后通过第级非隔离DC/DC模块给负荷供电。中间总线结构电源成本较低,具有较好的竞争力。目前非隔离模块增长速度已经超过了隔离模块。
     魏德米勒模块http://www.amy04.com/中功率变压器励磁电感与变压器呈并联关系。电压电流严格按照匝比成比例,不考虑变压器损耗。其中,Np为原边匝数,Ns1、Ns2是副边匝数,Lrp是 原边漏感,Lrs1、 Lrs2是 副边漏感,Lm是励磁电感。漏感在某些场合也可以作为次要因素忽略考虑,从而使问题得以简单处理。
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
