查看: 734|回复: 0
[供应] 穆尔继电器的技术特性和应用须知
发表于 2019-12-16 11:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当穆尔继电器处于逆变器供电状态时,一般要求它的负载特性为纯电阻电容性的。当负载为电容性时,其功率因数要求大于0.8左右。因此,对于那些带电感性负载的用户来说,应注意调整其总的负载电抗,尽可能地满足功率因数大于0.9的条件。否则,UPS实际可承担的负载功率将有所下降。厂家建议:UPS的最大启动负载最好控制在UPS额定输出功率的80%以内。对于正弦波输出的UPS而言,当其负载小于UPS额定输出功率的30%时,它的输出电压波形失真系数会稍有增大。实践证明:对于绝大多数UPS而言,将其负载控制在UPS额定输出功率的30%~60%范围以内是最佳工作方式。因此,那些对交流输入波形有所要求的用户应该注意这点。
     一般来说穆尔继电器具有抗干扰自动稳压功能,但它不具备输出短路自动保护功能(一般用交流输入保险丝来实现限流)。因此,对此类UPS用户来说,不得随意加大交流输入回路中保险丝的容量。只有其继电器处于逆变器供电状态时,它才同时具有自动稳压和输出短路自动保护功能。后备式方波输出的穆尔继电器,由于它的控制线路中没有精确调整其方波工作频率的技术手段,因此,当继电器处于逆变器供电状态时,它的方波工作频率很可能会明显偏离50Hz。另外对于方波输出的UPS而言,当它处于逆变器供电时,不宜长期空载运行。请关注埃姆依-穆尔官网:http://www.amy06.com/
电话:027-87263542
手机:18372021864
