查看: 792|回复: 0
[供应] 木屑|锯末颗粒热值检测设备配置简要?
发表于 2019-12-13 19:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  木屑|锯末颗粒热值检测设备配置简要?木屑|锯末颗粒热值检测设备配置简要?由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的颗粒发热量热值检测设备BLDC技术解决方案分析大卡机:186.3920.3323化验生物质颗粒热量的仪器,检测生物质颗粒热量的仪器,木屑热值化验设备,秸秆热值化验仪器,锯末颗粒热值测试仪,木头热量检测仪器,木炭木材颗粒热值检测仪,化验木头发热量的设备,测试木头压块热值机器
  方法简介:
  要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
  设备连接好以后,打开电源开关;
  “点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
  迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
  把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
  切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
  采用压缩机制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降为0。保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。测试速度快,测试周期≤8min(快速法)≤15min(国标GB/T213-2003)。热容量稳定性<0.2%精密度<0.1%温度分辨率0.0001K
  该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和精密度。
  结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。
  体积小巧,大量使用模具制造,精密度高。
  发热量测试的重复性和再现性优于国标GB/T212-2003的要求。
  自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动完成试验全过程。
  原理
  将一克颗粒放到冲入过量氧气(助燃)氧弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氧弹向内桶的水中导热,通过方箱上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头测量氧弹中一克颗粒所释放的能量---即热量,
