查看: 794|回复: 0
[供应] 为何选择原边反馈电源芯片呢?
发表于 2019-12-13 17:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,市场上一般的小功率电源都会选择一款原边反馈电源芯片,小功率的产品是小型化,轻量化,既节省了空间又提高了效率。所以这时选择原边反馈电源芯片格外重要。
因为原边反馈电源芯片省去了431和光耦,主要为其应用电路有效节省空间以及成本,在省去了这些元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。
原边反馈电源芯片非常适合小功率段,同时天然提供了隔离的效果。因此银联宝科技推荐一款具有隔离原边反馈小功率的电源芯片U6215
电源芯片U6215是一款高精准的恒流/恒压原边反馈控制器集成700V功率三极管(BJT),集成了独有恒压(CV)和恒流(CC)控制技术,可实现小于±4%的恒压恒流精度。其特点:
1.在恒流(CC)控制电流和输出功率可以通过CS脚的电流采样电阻RS来调整;
2.在恒压(CV)控制多模式控制操作可实现高可靠性高.效率.负载全程无音频噪音;
3.独有的频率抖动技术,可以轻松提高EMI余量,降低EMI器件的成本;
4.优化动态响应,降低输出纹波;
5.原边反馈芯片,省去了431和光耦,电路有效节省空间以及成本;
6.封装采用SOP-7。
原边反馈电源芯片,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,其最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。现在明白了我为何告诉你们要选择原边电源芯片了吗?更多的原边反馈电源芯片,找银联宝科技咨询。
