劳易测光电开关PRK15.D/4订货号50134371
发布时间:2019-12-13 13:45
发布者:a13307119923
劳易测光电开关
劳易测光电开关PRK15.D/4订货号50134371 认证 防护等级IP 67, IP 69K 安全等级II, 测定电压50V 认证c UL US 应用标准IEC 60947-5-2 分类 税率编号85365019 eCl@ss 8.027270904 eCl@ss 9.027270904 ETIM 5.0EC002719 ETIM 6.0EC002719 此次AHTE汽车行业盛会,劳易测满怀热情的带去了全系列安全传感器产品,满足汽车行业四大工艺(冲压、焊装、涂装、总装)要求,以及强力推荐的安全服务检查和安全工程改造项目实施,和广大客户、同行朋友见面。 劳易测测距传感器应用于悬挂齿轮在电镀行业中的定位 问题描述-穿梭车(“悬挂装置”)应放置在具有各种流体的罐上方。为此目的使用合适的激光测量系统。这不应该受到蒸汽上升的负面影响。传感器外壳必须能够承受恶劣的环境条件。 解决方案-使用AMS 304i光学距离测量系统。它的特点是,除了其他之外,还有一个小光点。结果,可以将这些装置的数量彼此相邻地安装用于定位梭式滑架,因为这些装置不会相互干扰。这些设备可以像调试一样快速地进行更换。这导致高系统可用性。 使用的产品劳易测测距传感器AMS 304i光学距离测量系统 行业/领域:物料搬运(起重机) 任务:定位 应用:悬挂齿轮在电镀行业中的定位 规格: 光源:激光 红色 聚焦范围: 10-90mm 测量范围: 5-15mm 供电电压:12-30 VDC 连接类型:接头 螺纹规格:M12 材料:金属 引脚数:5个 尺寸:115*39*226 mm 外壳材料:金属,铝 镜头盖材料:玻璃 净重: 690g 颜色:黑 操作控制:270度旋钮,按钮 工作温度:-5-55℃ 储藏温度:-30-70℃ 防护等级:IP54 劳易测条码定位系统BPS 348i SM 100 H订货号50136336 劳易测条码定位系统BCL 301i R1 N 100 D订货号50116292 劳易测条码定位系统BPS 304i SM 100 D 劳易测条码阅读器BCL 22 S B 300订货号50114714 劳易测条码阅读器BPS 300i SM 100 D 劳易测条码阅读器DCR 202i FIX-F1-102-R3-G 劳易测通讯插头MK 307 劳易测通讯插头MK 348 劳易测通讯模块BCL 348i R1 M 102订货号50116434 劳易测通讯线KB SSI/IBS-5000-BA订货号50104171 劳易测无线手持式二维码IT 1911i ER-3 50122434 劳易测线缆KD S-M12-8A-P1-100 劳易测形成开关HT3C/4P订货号50129376 劳易测阅读器BCL 304i SF 劳易测支架套装BT-SB10 劳易测槽型电容开关GK14/24L 劳易测传感光电HT46CI/4P订货号50127062 劳易测传感器50039447 ODSL 30/V-30M-S12 劳易测传感器ET5.3/4P-M8 劳易测传感器ET5.3/4P订货号50122579 劳易测传感器GS 61/6D-S8订货号50110111 劳易测传感器HRT 96M/P-1630-800-41 订货号50080047 劳易测传感器HRTR 3B/2.71 劳易测传感器HT3C/6G-M8 50137052 劳易测传感器HT46C/4P-M12订货号50127048 劳易测传感器HT46CI/4P-M12(订货号50127061) 劳易测传感器MLC500T90-900劳易测传感器MLC510R90-900 劳易测传感器ODS9L2.8/LAK-450-M12(订货号50137818) 劳易测传感器ODSL 30/24-30M-S12 劳易测传感器ODSL 96B M/C6-S12 劳易测传感器ODSL8/C66-500-S12 劳易测传感器PRK5.H3/2N订货号50129455 劳易测传感器PRK5/4P订货号50117705 劳易测电缆KD S-M12-8A-P1-100 劳易测电缆KD U-M12-3W-V1-050 劳易测电缆KD U-M12-4A-V1-020订货号50130648 劳易测读码器DCR 202i FIX-F1-102-R3 劳易测感应电眼GS 63B/6D.3-S8订货号50128008 劳易测感应电眼PRK3C.A3/4T订货号50129404 劳易测感应器ROD4-30 劳易测光测距传感器ODS9L2.8/LA6-450-M12(订货号50137813) 劳易测光电传感器ET5.3/2N订货号50122582 劳易测光电传感器LS5/9D-200-M12订货号50117693 劳易测光电传感器PRK 2/42订货号50112136 劳易测光电开关HT5.1/2劳易测传感器HT5.1/2X-M8 劳易测光电开关PRK46C/4P-M12 劳易测光学测距传感器ODSL 96B M/C6-2000-S12 劳易测光学数据传输器DDLS508 120.3L订货号50132927 劳易测光学数据传输器DDLS508.120.4L订货号50132928 劳易测光栅MLD500-T3L订货号66502200 劳易测光栅MLD510-R3L 订货号66536200 劳易测行程开关PRK 3B/6.7订货号50104697 劳易测激光测距仪AMS 304i 120订货号50113678 劳易测接头KD095-5A订货号50020501 劳易测接头S-M12A-ET订货号50112155 劳易测连接件MS 348订货号50116471 劳易测扫码器DCR55M2/R2 劳易测扫码器MS 34 103订货号50037230 劳易测色标检测电光KRTM 3B/6.1121-S8订货号50111312 劳易测条码定位器BPS 348i SM 100 D订货号50124982 劳易测条码定位系统BPS8SM102-07 劳易测条码扫描BCL 348i SF 102 劳易测条码阅读器BCL 21 R1 M 300 劳易测小车激光测距仪AMS 348i 40订货号50113709 劳易测光电开关PRK25C/4W-M12 劳易测传感器HRTL 8/24-350-S12 劳易测感应器GS 63B/6.3-S8订货号50128004 劳易测感应器GSL 04M/N-30-S8订货号50124703 劳易测扫码仪CR100M2/R2 劳易测传感器HT5.1/2订货号50129399 劳易测光电传感器AMS 348i 40 SSI订货号50127219 劳易测扫描仪RSL420-M/CU411-RS4 劳易测安全光栅MLC500T30-1200订货号68000312 劳易测安全光栅MLC510R30-1200订货号68001312 劳易测光电开关PRK5/4P-200-M8 劳易测传感器AMS 304i 120 劳易测扫码器BCL 348i SM 102订货号50116456 劳易测定位系统BPS 307i SM 100 H订货号50136334 劳易测传感器MLC300T20-450订货号68090204 劳易测传感器MLC500T20-450订货号68000204 劳易测传感器ODS9L2.8/L6X-450-M12 劳易测传感器BCL 304i R1 M 102劳易测MK 304 劳易测光电开关PRK15.D/4订货号50134371 劳易测光电开关AMS 307i 120订货号50137594 劳易测光电开关PRK15/4订货号50134363 劳易测接近开关IS 218MM/4NO-8E0-S12 42订货号50109701 劳易测条码定位系统BPS 304i SM 100订货号50125676 |
