查看: 876|回复: 0
[供应]  实木杂木颗粒热值测定仪有几种配置?
发表于 2019-12-12 19:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  实木杂木颗粒热值测定仪有几种配置?实木杂木颗粒热值测定仪有几种配置?由【鹤壁检测颗粒热值设备】提供的颗粒发热量热值检测设备大卡机:186.3920.3323
  松木颗粒热值检测仪器、榆木颗粒热值检测仪器、稻壳颗粒热值检测仪器、花生壳颗粒热值检测仪、锯末颗粒热值检测设备、锯末颗粒热值检测仪、木屑颗粒大卡检测仪、检测花生皮热值的仪器
  分类
  等温式热值仪产品更新换代迅速,已出现了一代自动充氧、氧弹自动升降、实验完成后自动释放氧弹废气的高自动化的热值仪。
  操作时只需要装好氧弹,余下连接电子天平读取试样重量、充氧气、升降氧弹、识别氧弹、定量内筒水水量、点火、完成试验、氧弹放气、实验结果统计等过程可全部实现自动化。
  自动调节内外筒温差,保证终点时内筒比外筒温度高1k左右,完全符合国标第8.2.4条要求,测试结果长期稳定。
  能连续72小时以上做实验,解决了无冷却装置的量热仪因外筒水温升高(过冲)而需暂停实验的技术难题。
  采用进口机械部件,自动充氧、自动放气、自动升降氧弹等运动。
  采用压缩机制冷和专用加热装置,实现自动控制外筒水温,控温精度达到国标第7.1.4要求(±0.1k)。
  燃烧皿
  铂制品理想,一般可用溴铬刚制品。规格可采用高17mm-18mm、底部直径19mm-20mm,直径上部直径25mm-26mm,厚0.5mm.其他合金钢或石英制的燃烧皿也可使用。
  压力表和氧气导管
  压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。
  压力表通过内径1mm-2mm的无缝筒管与氧弹连接,或通过充氧装置连接,以使导入氧气。
  点火装置
  点火采用12V-24V的电源,可用220V交流电源经变压器供给。线路中应串联一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。
  触摸式
  由单片机控制,采用触摸式中文液晶显示屏,操作简单。
  自动化程度高,自动注水,自动调节外桶水温,人工操作仅为称由仪器自动完成,并打印测试结果。
  测试结果稳定可靠,可作为仲裁分析。
  全自动
  超大大容量水箱,适合大批量连续24小时实验
  采用高级单片机系统,操作全自动化,人工所需做的只是称量、装弹和充氧,仪器自动完成定量注水、自动搅拌、点火、输出打印结果、排水等工作。
  人机交互界面友好,大屏幕汉字屏幕显示时间和试验进程,具有实验后换算高低位发热量功能
