查看: 854|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特8705TSA025C1M0NQ法兰式电磁流量计
发表于 2019-12-11 14:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
罗斯蒙特8705法兰式电磁流量计传感器即使在最具挑战性的应用中也能提供持久可靠的性能。全焊接结构提供了气密密封,可防止潮湿和其他污染物。密封外壳通过保护所有内部组件和布线即使在最恶劣的环境下也能确保最大的传感器可靠性。可拆卸和可更换的接线盒可在现场轻松进行维修,无需更换整个仪表。
产品规格
准确性 在13:1流量转向时,体积流量精确度高达0.15%,在40:1流量下超过0.25%
线的大小 ?-36英寸(15-900毫米)
班轮材料 PTFE,ETFE,PFA,聚氨酯,氯丁橡胶,Linatex天然橡胶
电极材料 316L不锈钢,镍合金,铂,钽,钛
法兰等级 ASME B16.5级150-2500DIN PN 10-40AS 2129表D和EAWWA C207表3 D级(仅限30-36英寸)
淹没保护 IP68(推荐使用密封电缆密封套)
互换性 兼容所有8700系列变送器
与传统变送器兼容:8712D,8712C,8732C,8742C
特征
为了最大程度的保护,完全焊接的传感器外壳提供了气密密封
使用可拆卸和可更换的接线端子可以在现场进行维修,从而避免过程停机
采用可选的二级密封隔室捕获任何潜在的工艺流体泄漏,以包围电极
采用全焊接传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性
使用可选的衬里保护装置防止安装损坏和前沿磨损
采用无障碍设计,无需移动部件,最大限度地减少维护和修理
订购信息
型号  产品说明
8705  法兰式电磁流量计传感器
衬里材质
T     PTFE
电机材质
S     316L不锈钢
电极类型
A     2个测量电极-标准
口径
025   65毫米(2 1/2英寸)
法兰类型和材质
C     平焊 凸面 碳钢
法兰等级
1     ASME B16.5,150级
线圈外壳排列布置
M0    带可现场更换接线端子的密封焊接外壳
以下为我司库存型号 有需要可直接电联
F050S113C2EMZZZZ
F050S113C2EMEZZZ
CNG050S290NQEPMZZZ
CNG050S239NQFPMZZZ
CNG050S239NQEMEZZZ
K050S176NZTI16AEPEAZZZ
K050S113NZTI16AEMMZZZZ
K050S113NZZTI16AEMMZZZZ
K200S418NZTI16ABMEZZZZ
K200S418NZTIQ6ABMEZZZZ
K200S418NZTI16ABMMZZZZ
K300S355NZTI16ABMEZZZZ
F200SA36CHAZMZIZZ
F200S418C2EZEZZZX
8705NSA010D9W0NA
8705NSA015D9W0NA
8705NHA020LMW0KDB3Q4DT
8705TSA040C1M0NFB3
8705TSA025C1M0NQ
8705TSA050C1M0ND
8705TSA060C1M0NIB3
CF-3M-316
